地线和零线之间带电压有啥影响
地线和零线之间带电压有啥影响?
因为我们经常不用地线,
再就是用示波器测量时,有时候也不得不去掉地线。
问题来了,就是如果测量出来地线和零线有电压,都有哪些影响?
谁遇到过,分享下经验
全部回复(5)
悟今生
地线电压与零线之间的电压如果是0V,就说明在配电端,电工偷懒把地线和零线短路了,根本没有接地?
我刚才测量自己插排是0V
hylylx
地线与零线之间有电压是供电系统正常供电的表现,如果是零,有可能是用电量非常小,也有可能是接地回路有故障,。
不是同一个点接地,有点压差是正常的。
悟今生
@ymyangyong
不是同一个点接地,有点压差是正常的。
遇到过没接地线,导致损坏啥端口或电路的吗?
@悟今生
有可能,感应会损坏端口电路
