PWM控制调光电路的一些问题
打算做个触控调光器的, 在调试过程中碰到些问题,有兴趣的朋友帮忙看下
原理图
先上 原理图:  输入电压12-15Vdc; 输出 为线性恒流的LED模组。 通过触控IC 控制,输出 20KHZ 的PWM信号控制开关管开关(开始想采用低频率的PWM信号的 因为这样可以避免高频产生的尖峰和干扰;后面还是决定用高频PWM先看下效果) 因为频率较高 所以增加了D5部分的吸收网络 C6为1uf 贴片电容。 测试时特意模拟实际使用 用一根2米长的电线接到负载端; 在低负载时信号还好; 在负载电流2A 时 Q3mos  出现电压尖峰。
全部回复(10)
MOS  DS端尖峰放大后 波形
此尖峰问题 , 也传到在输入端影响了 输入电压波形(原本想以D1-D4 作隔离 避免干扰传导到输入端,后面发觉没用 直接以0R电阻跳掉了)
虽然在输入端 加个200UF电容 可以把干扰信号去掉; 但总感觉这样太浪费了 那么大的电容
目前有两个问题 暂时没法解决的 有兴趣的朋友帮忙看下有什么办法解决 需要帮忙指导下的:
1. MOS管 开关波形 中的震荡波形 ,此震荡怎样产生的? 怎样才能去掉此震荡波形?
2.  输入电压干扰问题,感觉有点麻烦 只要MOS有开关动作   导线的感性就会产生电压波动,如何用最简单方便的问题 解决电压高频波动呢?  如图输入电压12V 但波形峰值已经有14V了; 若输入电压15V  引起的电压波动可能去到20V  容易 对外部其他产品造成损害的。
st.you
LED模组是什么特性的?
@落花流水123
MOS DS端尖峰放大后波形[图片][图片]此尖峰问题,也传到在输入端影响了输入电压波形(原本想以D1-D4作隔离避免干扰传导到输入端,后面发觉没用直接以0R电阻跳掉了)[图片]虽然在输入端加个200UF电容可以把干扰信号去掉;但总感觉这样太浪费了那么大的电容[图片]目前有两个问题暂时没法解决的有兴趣的朋友帮忙看下有什么办法解决需要帮忙指导下的:1.MOS管开关波形中的震荡波形,此震荡怎样产生的?怎样才能去掉此震荡波形?2. 输入电压干扰问题,感觉有点麻烦只要MOS有开关动作 导线的感性就会产生电压波动,如何用最简单方便的问题解决电压高频波动呢? 如图输入电压12V但波形峰值已经有14V了;若输入电压15V 引起的电压波动可能去到20V 容易对外部其他产品造成损害的。
1、这个电路如果把输入线当电感,是不是类似于一个没有输出负载的boost电路,或者说是反激电路的原边。
那么线路上的寄生电感能量没有地方去,只能在C5,C6和寄生电感这里振荡。
2、这个电路对于D1-D3来说,反向恢复电流大,时间短。二极管可以换别的型号试试。
对于输入12V来说,没有电容,这个电路相当于是个不稳定的负载,不知道会不会造成12V电压超调。
为了电路的稳定性,建议增加输入电容。
@st.you
LED模组是什么特性的?
LED模组 线性恒流的; 一个大的功率三极管, 一个小的三极管控制恒流
@417zhouge
1、这个电路如果把输入线当电感,是不是类似于一个没有输出负载的boost电路,或者说是反激电路的原边。那么线路上的寄生电感能量没有地方去,只能在C5,C6和寄生电感这里振荡。2、这个电路对于D1-D3来说,反向恢复电流大,时间短。二极管可以换别的型号试试。对于输入12V来说,没有电容,这个电路相当于是个不稳定的负载,不知道会不会造成12V电压超调。为了电路的稳定性,建议增加输入电容。
1.  是的 导线等效为电感,MOS关时 相当于BOOST的升压,产生尖峰和震荡;
2. D1-D3是 二极管SS24; 是用着房车里面照明的;调光器打算做薄的 加个大电解空间放不下了。
@417zhouge
请问这里 L C 引起的震荡要怎样才能消除或减少呢?
@落花流水123
请问这里LC引起的震荡要怎样才能消除或减少呢?
震荡 是由导线的等效电感L 与电容C 产生的;于是 在导线末端 串上个二极管 尝试把 L和 C 隔离开。
增加二极管前 波形; 震荡深度比较大的,震荡几乎到底了。
增加隔离二极管后,震荡深度明显减少了! 但由于 二极管反向恢复时间 及等效电容 震荡 依然存在!
@落花流水123
震荡是由导线的等效电感L与电容C产生的;于是在导线末端串上个二极管尝试把L和C隔离开。 [图片]增加二极管前波形;震荡深度比较大的,震荡几乎到底了。[图片]增加隔离二极管后,震荡深度明显减少了!但由于二极管反向恢复时间及等效电容震荡依然存在! [图片]
增加二极管会增加损耗,不建议加二极管。
电解电容尺寸大了是否可以换成φ5的几个小电容并联试试效果。
C5可以串联一个电阻试试效果,放掉部分寄生能量。
@落花流水123
LED两端应该加电容,二极管没啥用啊
@lihui710884923
LED两端应该加电容,二极管没啥用啊
试过LED 两端加电容; 加电容后 整个输出的PWM波形 都变畸形了
