POE电源电路占空比变化太大调整不好。
按照原理图做了一个30W的POE供电电源,变压器用的是购买的30W的demo板上拆卸的(都是正激式变压器,自己绕制的还没到货)。通电调试过程中发现带载0.7A时,占空比已经达到50%,再增加负载电流输出电压快速下降,驱动脉冲发生震荡。调整光耦合传输比效果不明显,不知道问题在什么地方。
                   这是原理图
                       这个原理不是很明白,其中的双施密特反相器加N-MOS起到什么作用,还望指点下。
    这是M1漏极端波形与带载情况
    这是M1栅极驱动脉冲波形与带载情况
全部回复(9)
可能变压器匝比偏小,或者环路没调好。
wjw7680
@ymyangyong
可能变压器匝比偏小,或者环路没调好。
变压器用的是成品demo板上的。应该没问题吧。现在带载问题通过参数调整稍微好了点,但带载1A后出现D4(RS1M)冒烟烧毁问题,并且接连功率MOS与主芯片一起烧毁。MOS漏极峰峰值电压只有120V,RS1M耐压1KV/1A怎么会这样,有点迷糊。
@wjw7680
D4都烧了,说明漏感有点大。
你那波型是正激, 但是正激需要一組消磁線圈, 在原理圖上看不到, 但是POE不會用正激, 應該是以反激方式做
因為電壓範圍是30V - 56V, 正激做不到, 主要是佔空比變大...
你是著原圖改為反激看看......
另外觸發電路有點怪, 電壓施加後M2已經藉由D10施加偏壓, 所以M2導通, M2導通則R35,R36並聯.....
R35,R36只要並聯, 那麼A1輸入為LOW, 輸出為High, A2則輸入High , 輸出為Low, 透過C28反饋, 則A1,A2處於
穩態, A2輸出固定於Low, 則M2不導通, 不知道你的觸發源從哪來?
wjw7680
@juntion
你那波型是正激,但是正激需要一組消磁線圈,在原理圖上看不到,但是POE不會用正激,應該是以反激方式做因為電壓範圍是30V-56V,正激做不到,主要是佔空比變大...你是著原圖改為反激看看......另外觸發電路有點怪,電壓施加後M2已經藉由D10施加偏壓,所以M2導通,M2導通則R35,R36並聯.....R35,R36只要並聯,那麼A1輸入為LOW,輸出為High,A2則輸入High,輸出為Low,透過C28反饋,則A1,A2處於穩態,A2輸出固定於Low,則M2不導通, 不知道你的觸發源從哪來?
实在不好意思,D10画反了。说实在的,这个触发电路是从demo板上剥下来的,具体原理搞不懂还请赐教与我。另外购买的demo板与下载的芯片手册都是做的正激式,所以我也做了正激式。
@wjw7680
实在不好意思,D10画反了[图片]。说实在的,这个触发电路是从demo板上剥下来的,具体原理搞不懂还请赐教与我。另外购买的demo板与下载的芯片手册都是做的正激式,所以我也做了正激式。[图片]
如果D10反了那就對了, 送電初期, A2輸出為High, 這個High信號藉由C28反饋, 造成High延遲, 此時M2導通,
將R35,R36並聯, 則輸出保持Low, 也就是送電初期會有一個短暫High信號, 再來就一直保持Low.....
另外, 你的Demo電路為有源Active Clamp正激電路, 單純使用正激必須在變壓器增加消磁線圈, 要不變壓器會飽和掉....
wjw7680
@juntion
如果D10反了那就對了,送電初期,A2輸出為High,這個High信號藉由C28反饋,造成High延遲,此時M2導通, 將R35,R36並聯,則輸出保持Low,也就是送電初期會有一個短暫High信號,再來就一直保持Low.....另外,你的Demo電路為有源ActiveClamp正激電路,單純使用正激必須在變壓器增加消磁線圈,要不變壓器會飽和掉....
这么分析这个触发电路应该是个软启动电路,不知道这么理解可否。另外正激式变压器一定要有消磁线圈吗?采用RC消磁复位电路应该也可以吧,还可以节省个绕组。另外RC消磁复位电路还可以把占空比做到大于50%,看到坛子里有人这么说,我这个电路也这么做了。现在还没成功,不知道后面结果如果。现在遇到的主要问题还是烧RS1M,消磁的问题还没显现,挺挠头的这个问题。
wjw7680
@ymyangyong
D4都烧了,说明漏感有点大。
这个变压器原边感量220uH,付边120uH。短路付边后电桥显示原边感量10u不到,漏感应该还可以。现在烧RS1M,带载情况下不管重载还是轻载只要输入电压低于一定值40V(POE输入30w规定:42.5~57V),波形开始震荡,RS1M冒烟。搞不清究竟是过流还是过压问题,如果是过压的话RS1M两端峰峰值撑死了只有150V,那么只能是过流的可能性较大了。
@wjw7680
那電路是不是緩起, 不得而知, 但兩個反向器是可以組成一個震盪器,現在電路就看你輸入與輸出的點, 但.....從A1輸入
把阻抗降低, 則一定振不起來......
另外, 正激若不加消磁, 是可以使用RDC來抑制, 但是抑制方法
 必須使用如上RDC電路, 且R要小, C值要很大, 主要是要把Mos Off後的反射電壓(半正弦)壓平, 此時R會非常燙, 且週期接近50%時會發散, 所以也有用這方法
上面方式少了電阻損耗, 不會熱, 它是利用電感將反射電壓往VCC放, 但是同樣接近50%時會發散, 且開關機時VDS會有幾個週期往上衝...
所以你RS1M會燒是很正常, 因為接錯方式, 你那RDC方式是用在反激式, 用在正激則反射電壓越高, Diode死的更快.....
