【是德科技感恩月征文】经验分享:只需一个电阻就能测量示波器探头的电容大小
本方法简单易复现,只需要一台示波器人人都可以动手做。
我使用的示波器为是德科技的MSOX4154A(屏幕超大,采样频率高,对时间相关的测量更容易操作)。测试的对象为手头上一条杂牌示波器探头。本方法也可用于二极管体电容的测量,三极管体电容的测量等等应用。
IMG_20180204_111453
实验原理如下,主要利用测量RC电路的时间常数间接求出C。
图形1
方波信号有两种取得方法。一种是使用示波器上自带的信号发生器,另一种就是使用补偿探头所用的1kHz方波。不同的信号发生器计算方法不尽相同。主要因为信号源的内阻不一样(信号发生器的内阻为50欧姆,相对于10k来说可以忽略,但示波器调整补偿探头用的信号内阻就很大)。为了照顾大家实测,我使用最麻烦的第二种方法。
第一步,先通过1kHz的方波发生器校准补偿每个示波器的无源探头。
第二步,打开示波器的zoom放大功能,并调出光标测量功能。以下步骤串联10k到DEMO和不串联10k到DEMO两种情况分别测一次。以下步骤以串联10k电阻连接方式为例,直接连接方式的测量方法雷同。
两种情况
第三步,调节光标Y1,Y2的值。我们知道RC时间常数为电容两端电压达到VCC的0.63倍时所用的时间。所以对于2.5V的方波,我们应该调节Y1在0V,Y2在5V*0.63=1.575V处。好在示波器是触摸屏,操作比较简单,只要在屏幕右边点相对应的坐标就可以调节了。
scope_1
第四步,调节光标X1,X2的值,因为光标X是测量时间的,所以调节到信号上升沿与Y光标相交点即可。调节后,我们能直接从仪器上读出时间为256nS。
第五步,计算方波信号发生器的内阻值。
图形2
通过计算,小r值为12.069k≈12k。
第六步,计算C的值。C=T/R=256nS/(12k+10k)≈11.6pF。其实我这个探头标称值为<12pF,基本和测量值吻合。
有趣、有料、有惊喜——是德感恩月第三季
全部回复(5)
占个位置学习学习!
哇喔,惊呆了,查了一下,这台示波器16万!
等有钱了一定要买一台,情怀!!!
雅兄
@米山人家
哇喔,惊呆了,查了一下,这台示波器16万!等有钱了一定要买一台,情怀!!!
单位用合适,或者挣钱了自己也可以买,我认识一个做汽车电子的,光仪器自己就买了50多万。也是羡慕他的魄力。
图1,探头的电容都没调好吧
雅兄
@迷雾的早晨
图1,探头的电容都没调好吧
嗯,图1是拆箱第一次通电时照的。
