电磁炉加热线圈波形
这是美的5KW商用电磁炉的加热线圈盘两端的电压波形,探头衰减10倍。那么问题来了,从这个波形看,应该也是一只IGBT管控制的吧?如下图:
想请教,线圈并联的谐振电容的真正作用是什么?按我个人理解,只是为了软关断,并联是零电压关断。如果改成串联,是不是能实现零电流关断?波形为什么不是同0开始上升,而是有负电压?也是因为并联电容的原因。
全部回复(6)
lgwxyx
了解学习一下。
这个不是5KW的,图中就是普通的单管1.8KW家用电磁炉电路。
线圈并联电容,构成LC并联回路,在IGBT的激励下,形成谐振,零压开通。
单管电路还是很强的,图上错了,图中的电路无论如何也达不到5KW,更不能工作在三相整流环境中
@米山人家
这个不是5KW的,图中就是普通的单管1.8KW家用电磁炉电路。线圈并联电容,构成LC并联回路,在IGBT的激励下,形成谐振,零压开通。单管电路还是很强的,图上错了,图中的电路无论如何也达不到5KW,更不能工作在三相整流环境中
说得对,是家用的电磁炉最大功率2KW左右,图上的ICBT是20A1200V的,如果是5KW电磁炉这个IGBT是扛不住的,前段时间给同事修了一台美的家用电磁炉,用的就是这个型号的IGBT.我去年在深圳新丰电器厂看到商用电磁炉是半桥架构,用的是IRGP4066D,耐压600V,85A的IGBT.
ankeseng
学习吧
hth219
@米山人家
测试过输入电流,最大有24A左右,应该有5KW,美的商用电磁炉
@hth219
哦,这样啊,如果是工作在220V下,电流24A,那确实是5KW,我还以为是380V电压环境下的。
那这样的话,IGBT应该是至少3或4只并联的,图中谐振电容0.27uF也是多只并联的,线盘电感量应该不超过60uH,一方面漆包线太粗绕不下更多圈数,另一方面低电感量才能保证让谐振电压不超过IGBT的1200V耐压。
没想到是220V下的5KW,原本以为是380V下的,380V时的5KW,电源电压等级提高后难度激增
