求助!!用Tps40210 做12V酸铅电池升27.5V, 无法负载 !!! ??
新人报到, 请各位大大帮忙
在下做了一个备用升压电路, 12V(酸铅电池) 升到 27V (用于主电路), Iout=4.5A, 我是直接用TI网上电路设计软件(Vin=11~14V, Vout=27.5@Iout=4A) , 无负载时电压正常,
第一次测试时无负载正常, 拉0.5A时电压就掉到~10V, 查了一下, 可能是电感的饱和电流太低(6.6A),
换了一颗大一点的, 电感值和饱和电流10uH@23A,
结果“好一点”, 无负载时电压正常, dc负载测试时, 刚开始增加负载电流(0.2A左右)时电压就从27V下掉到25V, 然后电压在25V稳定, 维持到负载电流1.5A左右,但是当负载电流继续上升, 电压就一直下跌,负载电流上升到2.2A左右,电压直接下跌至10V,请问这是什么原因??
附上我的电路图
全部回复(6)
top041376
帮顶
@top041376
帮顶
从SCH上来看,基本看不出什么错误;
从你的描述的现象来看,升压芯片是工作了,但是带不了载;
我认为有两种情况:
1.反馈环路不稳定,导致IC不能正常工作;
2.是PCB布局不好,影响了;
还有就是R50的取值也有关系,建议先调整一下该阻值看看;
最好能够贴出PCB图以及GATE的驱动波形(空载和带载时的),有利于分析。
@154600
从SCH上来看,基本看不出什么错误;从你的描述的现象来看,升压芯片是工作了,但是带不了载;我认为有两种情况:1.反馈环路不稳定,导致IC不能正常工作;2.是PCB布局不好,影响了;还有就是R50的取值也有关系,建议先调整一下该阻值看看;最好能够贴出PCB图以及GATE的驱动波形(空载和带载时的),有利于分析。
好的, 謝謝大大
我測試後再發文討論
eward250
@neverfindyou
好的,謝謝大大我測試後再發文討論
感觉都差不多哈
@neverfindyou
好的,謝謝大大我測試後再發文討論
跟各位拜个早年!!!
版主大大的建议, 跑了一些测试
发给各位大大看一下
附上 layout 和 gate 波型图
boost_layout_v1
no_chartge
100mA
500mA
1000mA
2000mA
3000mA
p.s: 降低R50的阻值(4mR 降到 3.9mR), 结果一样, 可能降太少, 还须测试.
另外, 我用之前的试作板测试了一下(R50阻值 => 4mR), 虽然正常负载, ˋ
但是 ti 推荐使用的 mosfet (BSZ100N06LS3 G, 大概 4.5x4.5(mm) 大小), 负载3A以上温度快速上升, 热到焊锡熔化, 这种情况正常吗?
若是正常情况, 需要换一颗可以加散热片的mosfet吗? 还是在背面(bottom layer) 画一个散热区?
@neverfindyou
跟各位拜个早年!!! 版主大大的建议,跑了一些测试 发给各位大大看一下附上layout和gate波型图boost_layout_v1no_chartge100mA500mA1000mA2000mA3000mAp.s:降低R50的阻值(4mR降到3.9mR),结果一样,可能降太少,还须测试. 另外,我用之前的试作板测试了一下(R50阻值=>4mR),虽然正常负载, ˋ但是ti推荐使用的mosfet(BSZ100N06LS3G,大概4.5x4.5(mm)大小),负载3A以上温度快速上升,热到焊锡熔化,这种情况正常吗?若是正常情况,需要换一颗可以加散热片的mosfet吗?还是在背面(bottomlayer)画一个散热区?
建议换更低导通电阻的MOS,选TO220或者252封装,并加大散热面积。
