国产芯片崛起!SOT23-3做20W,最高效率94%!!!
        几年前,做开关电源还得购买德州仪器、意法半导体、飞兆半导体、安森美等进口进口芯片,现在国产芯片慢慢崛起了,终于告别了买货时漫长的等待、抢货。。。
        但是我们不能骄傲,要与他们平起平坐还有很长的距离要走。同时也希望有关部门能够多加支持中国制造!重视咱们工匠!地产误国,实业兴邦,希望“它们”能早日走出迷途,明白真理!
        来一款SOT23-3的芯片,内置MOS,BUCK架构,非隔离,做20W的LED驱动电源。
芯片管脚排列图
样机照片
功能描述
     非隔离AC-DC LED驱动电源。
     针对220Vac应用,输出150V/120mA。
     外围简洁,系统成本低。
     紧做性能测试,所以没有考虑EMI。
性能特点
 外观尺寸:25mm X 20mm X 17mm (长*宽*高)
 输入电压范围:175Vac~265Vac
 效率: ≥92%@220Vac
 具有LED短路保护功能
设计规格
原理图
全部回复(137)
线性调整率、效率
@20年前
线性调整率、效率[图片][图片][图片]
负载调整率
@20年前
负载调整率[图片]
恒流精度不是太好,适合小功率,温度不能太高,而现在一般LED的温度都比较高的
yhlan
恒流输出就是LED驱动电源了么?
@yhlan
恒流输出就是LED驱动电源了么?
这一款电源是为了LED而做的,所以是恒流的。
@hunter4051
嗯嗯是小功率的,只有20W,再高点做不上去了,温度后面会测试,到时候我会分享出来
faikmc
太牛逼了
yhlan
恒流倒是没什么,为LED而做就叫做LED电源了么?只适合120mA LED,那真是够专一的了
yhlan
LED当然需要电源,但更要驱动,恒流电源并不能算做驱动,否则这驱动永远也开发不完,那消费者就成了小白鼠,肯定没得玩啦
yhlan
因此,LED照明需要的是一种自适应驱动电源,这样驱动电源就可以驱动多种LED模组,按功率分,驱动电源规格品种就会很少,几款就够用了,也可以随意互换。
@yhlan
恒流倒是没什么,为LED而做就叫做LED电源了么?只适合120mALED,那真是够专一的了
那你说这叫什么电源?现在这个参数就是120mA,如果需要更改电流,那就跟恒压电源一样需要修改反馈或者采样电阻。
@yhlan
电源和驱动什么分别啊?为啥恒流的不算驱动  ?电源当然是开发不完的啊,开发完了还要电源工程师干啥?当摆设啊?白拿老板工资不干活啊?电源是要不断更新的:降成本、改体积、提效率、改方案等等。。。。这些是永远做不完的。手机、电脑、CPU都需要不断更新,稍微慢一点就要落后被市场淘汰了,更何况一个小小的电源。
这位兄弟不知你到底想要发表啥看法,不防直说啊,言论自由嘛,有啥比较前沿或者创造性的看法分享出来,让我们都学习学习啊,你这含含糊糊的说一大堆我看不懂啊。
@yhlan
这点就说得很对嘛,做一款适合宽输出的LED驱动,比如像我这款,输出110V-150V都可以兼容,电流都是120mA。
目前LED驱动都是这么操作的,但是范围不能太宽,否者成本又要上升了。
zhou2013
@20年前
这点就说得很对嘛,做一款适合宽输出的LED驱动,比如像我这款,输出110V-150V都可以兼容,电流都是120mA。目前LED驱动都是这么操作的,但是范围不能太宽,否者成本又要上升了。
还不错哦,小巧精致!发到我这看看2065746683@qq.com
yhlan
@yhlan
LED照明产品需要有产品特殊属性,否则就无法充分发挥其优越性了,功率,电压,电流三个参数任意变化,结果是无数多种,那LED则成为一次性产品了,自然只能走低价路线,虽然是省电,但未必能省钱,节能的意义荡然无存,所以这种方案太低级朴素了。再者,恒流电源只是电源恒流,对于多串LED光源,LED并不恒流,所以也就谈不上驱动了,恒流电源仅单串LED成立,等效LED恒流驱动,而绝大多数LED光源均是多路LED并联,因此恒流电源方案根本不成立,这么使用应该说是设计重大缺陷,存在致命性隐患。另外110-150V高压工作点是否合理呢?至少存在安全隐患吧,回潮天气也容易漏电引起故障不是,LED本身就是低压器件,为何要串成高压呢?显然是要避免某种尴尬,也就是回避LED电流均衡问题,但却制造了更多的尴尬,可见根本就没有明白LED照明产品属性,否则1000W的LED照明产品又该怎样做呢?
yhlan
@20年前
目前确实都是这么做的,但不代表这就是最优方案,电子的特长就是控制,那控制电流想必不是太难的事吧,能否做到电流自动控制呢?
hmy123456
@yhlan
16楼的什么叫作太低级了,还有哪里来的重大隐患?
@yhlan
电流自动控制?我不明白,哪位网友来回复一下,欢迎
yhlan
@hmy123456
低级就是无法保证目标LED的安全性,只是简单给一堆LED提供总电流而不管每一颗LED的实际工作状态,恒流只是等效而非每颗LED实时恒流,说简单其实只是仅能点亮LED而已。重大隐患就是由于外因变化直接可能导致全体LED失效,如多路并联LED光源模组,当某串LED开路时,由于恒流电源原因,剩余LED将发生过载,加速LED失效,这也是电子学中的正反馈,电子系统是严禁正反馈发生的;恒流电源是单点工作状态,基本就是工作在临界状态,动态范围窄,系统也就不稳定,至少可靠性变低了;电源电流无法跟随LED变化而变化,只是强行灌输,因此谈LED寿命没什么实质意义,且电源品质无穷无尽,这并不利于LED照明的普及,恒流电源的方案实际上是扼杀了LED的革命性本质。
@yhlan
同问,为什么这种方案太低级了?这是一个非隔离电源,输出150V哪来什么重大隐患?
一般LED设计寿命是20000-30000小时,这不是一次性产品哦。两三万小时个人觉得寿命挺长了。
yhlan
@20年前
同问,为什么这种方案太低级了?这是一个非隔离电源,输出150V哪来什么重大隐患?一般LED设计寿命是20000-30000小时,这不是一次性产品哦。两三万小时个人觉得寿命挺长了。
非隔离还不算是重大隐患么,LED散热基本上都是金属导热散热;150V高压工作不存在安全隐患么,LED本身是低压器件,却非要高压工作模式,何故?
yhlan
@20年前
LED为何寿命是两三万小时呢?这LED定义从何而来?设计又怎样控制其寿命呢?是人们不喜欢寿命太长的LED灯么?我看这些理由都太不充分了,都是凭空想象,更是一种掩饰,掩饰技术上的缺陷吧;而如果有人能做出寿命超过十万小时甚至二十万,一百万小时的LED照明产品,是否有价值呢,再说LED寿命为什么只有两三万小时呢?它是怎样衰减的呢?LED是怎样损耗的呢?
@yhlan
恒流电源的方案实际上是扼杀了LED的革命性本质?
我。。。我。。。我。。。我怎么感觉白读了二十几年书啊
这位兄弟来来,赶紧发表一下LED今后发展趋势、后续LED驱动该如何设计等等颠覆性看法,让我们大伙儿学习学习。
yhlan
@20年前
一个LED灯具产品需要特定的电压和电流的电源,基本就是原配的,其中一个损坏,剩下的基本都是废料了,这还不算是一次性产品么,灯具套件也不是跟着废掉了么,对于大功率的路灯和工矿灯又该怎样面对,别跟我说售后维护,客户买这产品不是享受你的维护的。
yhlan
@20年前
LED的寿命几乎无限,现实中根本就忽略了其使用寿命,你见过半导体二极管三极管及IC有使用寿命参数么,据网络某位专家说LED按推算寿命可达近千万小时,远远超出了我们的想象。而两三万小时的概念是不是扼杀了LED的优秀特性呢?未来的LED驱动趋势是一种自适应恒流驱动电源,LED驱动电源品种将大幅度减少,数款基本上能满足要求,无限重复投入研发,电子控制做这点事应该没什么问题吧,数字控制轻而易举就能做到,你加我微信LEDLAN聊吧,这里不太方便。
hmy123456
@yhlan
你说的坏一个LED别的路也会坏这个确实不少,再好的电路都会损坏的,坏一路另外一路不坏也不能正常用了。选择质量过硬的灯珠再合理搭配电源用多年不是问题。好多问题是灯用的便宜电源用的也不合理,所以这么能长寿?非隔离早已经遍地开花了没有你说的那么严重,灯虽然是低压但是组合多了就是高压了这个有啥不妥?只要设计好绝缘和散热,电流合理一样长寿命的!非隔离的最大优点成本低效率高恒流效果也不差干嘛说不行呢?数字控制能大行其道吗?其一成本没优势,这个最没优势所以不能大规模民用,二是电路不简单,里面肯定是模拟功率器件加数字
yhlan
@hmy123456
这思维就有点问题了,一路损坏固然灯也是坏了,但引起其它LED也跟着损坏就不对了,至少是故障扩大化了,可靠性明显降低,正因为存在LED并联电流不均造成具备过载而损坏,并引起雪崩模式损坏,难道这不是重大缺陷么?
yhlan
@hmy123456
实际上并没有什么所谓质量过硬的LED,只是参数指标不同罢了,这当然是指封装不存在缺陷的情况下。
yhlan
2018-03-14 22:51
@hmy123456
LED照明是以高效长寿命为革命基础,需要合理应用和完美保护,LED照明并不是简单和电源搭配所能完成的,你说好多是用便宜电源所致,事实并不那么简单,贵的电源就一定好么?非也,你后面提的非隔离就是便宜,显然和这里的观点又矛盾了。
@hmy123456
"非隔离的最大优点成本低效率高恒流效果也不差"
这就是此方案设计的核心思想,恭喜这位网友,重重有赏
这个方案没考虑MEI,再者为了省成本而提高了工作频率,来减小变压器体积,实际上把频率做低点的话负载调整率和线性调整率可以做到2%内。下次有时间我做一个分享给大家看一下。
