求助:为什么我的TSM101不能恒流啊
买了一台明伟的电源,36V、4.2A,  电源就是普通的反激电路,431+817反馈到一个7引脚的芯片,我就想把它改成恒流输出,用TSM101做了个小板,地线最后部分割开加了2个0.47欧的电阻,因为101最高32V,所以我就让输出31V,现在就是恒流不了,到恒流点后电压下降,电流仍然增大,电源有啸叫声,调了2天也没有改善,请问高手这是怎么了??以前也用过几次101,没出现这问题啊
QQ截图20180402094749
2脚对8脚VCC之间还有1个10K电阻,忘记画了
全部回复(28)
top041376
沙发
gaohq
你想恒流多少安啊?
可能地线布线没做好,有干扰。
gyf200222
@gaohq
你想恒流多少安啊?
4A左右啊
gyf200222
@ymyangyong
可能地线布线没做好,有干扰。
是不是芯片是假的啊 ??
gaohq
@gyf200222
4A左右啊
到恒流点后电压下降         说明恒流电路是工作了的,只是还没有完全关闭输出。
gyf200222
@ymyangyong
可能地线布线没做好,有干扰。
这个101的2脚是什么作用,我2脚串了个10K电阻到VCC了,等于就是把它上拉了
gyf200222
这个101的2脚是什么作用,图上的2脚我串了个10K电阻到VCC了,等于就是把它上拉了,忘了画了
@gyf200222
2脚是内置电流源使能端口,该电流源可以替代检流电阻的电压测量,以此来改变充电电流,当2脚低于输入电压0.8V时,启用内置电流源。
gaohq
@gyf200222
2脚就悬空好了,
gyf200222
@gaohq
2脚就悬空好了,
是么??我试试去。但是我以前也是这么用的啊,以前也用101配合3842做过一个24V、5A的反击电源,
gyf200222
@ymyangyong
那 我这里到底应该怎么接呢???
gyf200222
@gaohq
2脚就悬空好了,
不行,悬空和上拉是一样的
gyf200222
还有没有人啊,给点建议啊 ,哪里参数有问题??
你用电子负载CV模式?
Fo法无边
@gyf200222
还有没有人啊,给点建议啊,哪里参数有问题??
把VCC单独接出来(分开)或者用直流电源单独供电看看!
Fo法无边
@gyf200222
第一脚对地接个电容104或105
redel
@ymyangyong
版主,想问下,这个IC的输出可以去直接驱动MOS管吗?
@当下做起
你用电子负载CV模式?
R4 R5  0.47两个并联?4A恒流?4*4*0.235=3.8W,损耗3.8W?
用2只2W的0.1R并联吧,
最主要的是芯片的VCC,要用独立绕组12V供电,31V供电有些太高,离极限32V几乎没有余量了,
风险很大
@redel
这个相当于OC输出,加上拉电阻后可以驱动MOS。
我看你是白做工,电源原本的设计若内部VCC不够高,那么你改装后,在电流点到达时就变成OCP,而不㑹恒流,所以你那应该是电压拉低后引发内部VCC不稳,使整个回路增益跑掉引发啸叫声......
你应改在不改变电源状况下外部用IC加MOS做一组恒流才是......
看了下你的设计,电流采样电压设定约在1V,这个压降对输出的影响有考虑吗,电阻的功率有考虑吗?建议采样电阻用30-50毫欧,采样电压基准相应调低。以便减少对输出的影响!
gyf200222
@juntion
我看你是白做工,电源原本的设计若内部VCC不够高,那么你改装后,在电流点到达时就变成OCP,而不㑹恒流,所以你那应该是电压拉低后引发内部VCC不稳,使整个回路增益跑掉引发啸叫声...... 你应改在不改变电源状况下外部用IC加MOS做一组恒流才是......
你应改在不改变电源状况下外部用IC加MOS做一组恒流才是, 请问应该怎么加呢???我也在考虑单独加个恒流电路,但一直没有找到合适的恒流IC
gyf200222
@hujian211314
这个只是初步试验,好几年没用这个芯片,再说也是改装,就用现成的电阻器件试验,改装能成功再考虑功率和压降
gyf200222
@ymyangyong
请问驱动MOS管可以恒流??MOS管是什么样的工作方式呢??是开关状态么??不是开关状态的话功耗接受不了
@gyf200222
你应改在不改变电源状况下外部用IC加MOS做一组恒流才是,请问应该怎么加呢???我也在考虑单独加个恒流电路,但一直没有找到合适的恒流IC
用LED恆流IC就可以用了, 這應該不難找...
gyf200222
@juntion
用LED恆流IC就可以用了,這應該不難找...
谢谢,主要是想找个成熟的,经济的,外围器件少点的IC,因为板面积有限,太贵又不值得自己做了,版主有么?????
gxg1122
@gyf200222
来学习了。
