【拆机】台达一款240W24V10A平板电源
电源的规格如下:
品牌:台达
电源型号:PMF-24V240CG
输入:100-240··3.6A 50-60HZ
输出:24V 10A
最大输出功率:240W
典型效率:87%typ.@230Vac
IMG_20180411_134022
IMG_20180411_134029
IMG_20180411_134216
全部回复(20)
xyzl5732
下面进入细节展示:
先看输入整流管部分:使用的是输出二级管是:STPS20170CFP,两颗并联使用。
可以看书输出使用的二级管余量很大。
STPS20170CFP.pdf
xyzl5732
现在再看初级输入:
使用了两级滤波,输入共模滤波器一大一小,滤除不同频段的共模干扰。
再看镇流桥后面的CLC滤波模块,这一块电路应该是为了提高PF值的。
xyzl5732
APFC部分的功率器件我们来看看使用的是什么型号:
MOSFET 使用的是:TOSHIBA TK20A60U.pdf
二极管使用的是:NXPBYV29FX-600.pdf
主电路用的开关MOSFET 是:ST STI24NM65N.pdf
xyzl5732
主要的功率元件就是上面的这些了。还有两个PQ系列的电感器和变压器,分别是PQ2525、PQ3230。下面我们就来看看这款电源使用的是什么主控芯片吧。
xyzl5732
@xyzl5732
拆下真面的螺丝和功率管得固定块。电源的底面贴片如下所示:
用手机放大拍摄主控芯片型号是:DAP019F
找遍了,各大网站都没有找到这款芯片的规格书,但是某宝上竟然还卖这个芯片的相似产品:DAP019DT/N1。
我找到了相似型号的规格书,可以看出这个系列应该都是客户定制的产品。DAP018F.pdf
xyzl5732
通过背面的主功率元件的走线和所用的元件来看,这个芯片应该是集成了APFC+反激控制的芯片。具体是什么模式的反激就要借助设备来测量波形来验证了。
xyzl5732
@xyzl5732
下午又测试了上电测试了一下电源的效率:230VAC输入时效率达到了85.7%,效率不是太高。
然后拆开机器用示波器测试了DC-DC部分的工作波形,通过不同负载条件下测试的波形可以看出,这是一款DC-DC部分是PWM+PFM的反激控制转换器。
带负载2A时的变压器次级波形:
带负载5A时的变压器次级波形:
带负载10A时的变压器次级波形:
从上面测试的波形可以看出,DAP019F是一款集成了APFC +反激PWM+PFM 控制的转换器。不过反激在工业电源里面做到了240W,我还是有点担心他的可靠性的。也不知道自己分析的对不对?这一款电源就拆解到这里了。
417zhouge
@xyzl5732
下午又测试了上电测试了一下电源的效率:230VAC输入时效率达到了85.7%,效率不是太高。[图片]然后拆开机器用示波器测试了DC-DC部分的工作波形,通过不同负载条件下测试的波形可以看出,这是一款DC-DC部分是PWM+PFM的反激控制转换器。带负载2A时的变压器次级波形:[图片]带负载5A时的变压器次级波形:[图片]带负载10A时的变压器次级波形:[图片]从上面测试的波形可以看出,DAP019F是一款集成了APFC+反激PWM+PFM控制的转换器。不过反激在工业电源里面做到了240W,我还是有点担心他的可靠性的。也不知道自己分析的对不对?这一款电源就拆解到这里了。
支持。。。
yjcsuper
@xyzl5732
我看到我们公司代理的万裕电容了。看来万裕电容质量不错的
hunter4051
@xyzl5732
这反激的波形尖峰都没有!!牛牛!!!怎么做到的?
xyzl5732
@xyzl5732
拆下真面的螺丝和功率管得固定块。电源的底面贴片如下所示:[图片]用手机放大拍摄主控芯片型号是:DAP019F [图片]找遍了,各大网站都没有找到这款芯片的规格书,但是某宝上竟然还卖这个芯片的相似产品:DAP019DT/N1。我找到了相似型号的规格书,可以看出这个系列应该都是客户定制的产品。DAP018F.pdf
终于找到了一款类似的芯片,也是soic-16封装的,估计就是这种芯片的架构重新定制的。芯片的规格书如下:
FAN6921AML-D.pdf
@xyzl5732
现在再看初级输入:使用了两级滤波,输入共模滤波器一大一小,滤除不同频段的共模干扰。[图片]再看镇流桥后面的CLC滤波模块,这一块电路应该是为了提高PF值的。[图片]
没有看到用NTC热敏电阻?输入黑色的类似电阻的东西是什么?
@hunter4051
这个尖峰牛逼了
zxy2266
@xyzl5732
请问下开关电源上使用示波器注意事项,我想测量开关电源,怕烧示波器
hanzhifeng
@hunter4051
有没有可能是用的有源钳位的反激拓扑
xyzl5732
@zxy2266
有条件的建议直接用隔离探头或差分探头,如果没有,建议在示波器前面加上隔离变压器。测量的时候注意地线的连接。如果连隔离变压器都没有,就将示波器的PE头剪掉然后在测量。
ruohan
@xyzl5732
台达240w用准谐振做,也是拼了,
jim li
@ruohan
台达240w用准谐振做,也是拼了,
变压器及吸收下足了功夫, 波形不错。 但还是担心滤波第一颗电解温升。
谢开源
@xyzl5732
改用SR,提高频率100KHZ,x效率应该可以提高到90吧?
qz65332
@谢开源
okok
