【拆机】10400mAh版小米移动电源拆解
首先先发下官网购买订单,使用快3年半了。
QQ截图20180420220148
来张正面照
QQ截图20170627215331
顶部
QQ截图20180420220554
底部,标有总容量10400mAh,输出规格为5V/2A
QQ截图20180420220654
QQ截图20180420220709
开始拆解,底部之前摔了一个脚。那就从底部开始拆解,塑料片都使用双面胶固定,3个卡扣主要只起到定位的作用,还有4个螺丝固定绝缘垫片。(用的时间久了,很脏
QQ截图20180420220741
  拆下绝缘垫片之后可以看到四颗电芯。
QQ截图20180420220748
顶部和底部同样有绝缘垫片和4个螺丝。
QQ截图20180420220755
从顶部可抽出
QQ截图20180420220900
  4个18650电芯,品牌LG
QQ截图20180420220935
全部回复(9)
电池看着挺不错!
@充电修修
电池看着挺不错!
质量还是很好的,现在还没坏
 内部正面照
电芯中间贴有一个温度探头
PCB正面
 拆下I/O面板,即可看到PCB背面,主控都在这
主控为现代ABOV 97F1204SMBN MCU,SOP16封装,具有电压及温度检测功能,不过这里仅用于显示电量。
电源管理IC为TI德州仪器的BQ24195,24VQFN封装,这是一颗单节锂离子电芯充放电管理IC,也就是说充放电功能都整合到一块。支持USB BC 1.2技术规格,最高支持到4.5A的充电电流,能够根据识别到的是USB 2.0还是3.0接口来调整输入电流,具备热调节和热关断、输入过压、MOS过流保护。
这部分应该是升压电路
放电部分使用了2颗 6Pin的MOS
  输出电流取样电阻
靠近电芯部分2颗6Pin MOS用于电芯保护电路
输出电感
 I/O面板,4颗LED电量指示灯的部位使用白色的贴纸作柔光处理。
拆解全家福,作为14年的主流移动电源,容量大,做工细,价格便宜。
真心不错!
x1995418
@你的昵称
 内部正面照[图片]电芯中间贴有一个温度探头[图片]PCB正面[图片] 拆下I/O面板,即可看到PCB背面,主控都在这[图片]主控为现代ABOV97F1204SMBNMCU,SOP16封装,具有电压及温度检测功能,不过这里仅用于显示电量。[图片]电源管理IC为TI德州仪器的BQ24195,24VQFN封装,这是一颗单节锂离子电芯充放电管理IC,也就是说充放电功能都整合到一块。支持USBBC1.2技术规格,最高支持到4.5A的充电电流,能够根据识别到的是USB2.0还是3.0接口来调整输入电流,具备热调节和热关断、输入过压、MOS过流保护。[图片]这部分应该是升压电路[图片]放电部分使用了2颗6Pin的MOS[图片] 输出电流取样电阻[图片]靠近电芯部分2颗6PinMOS用于电芯保护电路[图片]输出电感[图片] I/O面板,4颗LED电量指示灯的部位使用白色的贴纸作柔光处理。[图片][图片]拆解全家福,作为14年的主流移动电源,容量大,做工细,价格便宜。[图片]
不错
@chenyankun
真心不错!
谢谢
小米移动电源用的什么电池??
x1995418
@h547515318
小米移动电源用的什么电池??
电芯是18650
