转眼间五一假期已经过完,并且开学一天了,收一收外出游玩的心态,准备迎接电赛吧,兄弟们,虽然我只是去年参加过一次电赛,但是还是感觉可以给今年第一次参加电赛的兄弟们,分享一些有实际价值的内容,并不想直接上电路图,也并不想直接让你们打包回去,做出来,胡乱一调就能出波形,作为一名过来的学长,以及一名技术不精通的实习版主,我还是想让大家多学到一点真正对接下来的比赛有用的东西。
我将连续更新几个帖子,来给大家分享一下一些所谓的经验。
不知道能不能给一些参加电赛的新手带来帮助,但我会尽力而为之
为了参加电赛就要做足够的准备,这里我们先来讲一下线性电源。在电赛中给单片机供电的辅助电源,以5V和12V为主,这里我们就来做一个,15V输入5V输出的线性电源。
电路如图一所示
VCC为15V输入,电容C2的作用是为了防止供电电压发生波动影响后级,并对VCC进行滤波的作用,我们需要得到5V的输出,这里我们不再对三极管进行介绍,不知道三极管工作原理的,可以看一下模电课本。一开始,输出端的电压为0V,当输入加上电压之后,因为C2与C1对于直流电来讲,相当于开路。所以,电流通过R1在稳压二极管的阴极流向阳极,因为稳压二极管工作在反向击穿状态,所以,如果VCC不变的话就会在三极管的b级即稳压二极管的阴极产生一个稳定的电压,那么稳压二极管两端产生的电压大小和什么有关系呢,这就牵扯到稳压二极管的选型问题。我们想要得到5V的输出电压,三极管工作在放大区,那么三极管be两端会有一个0.3V~0.6V的压降,通过简单计算,可以知道,在三极管b端需要有一个5.6V左右的电压,所以我们选择5.6V的稳压二极管。为了使稳压二极管两端的电压稳定,需要使流经稳压二极管的电流在10mA左右。这样我们再来计算R1的取值为:(15-5.6)/0.01Ω ,这样一来,我们就得到一个输入15V,输出12V的线性降压电源。
大家完全可以拿起烙铁,拿过来洞洞板,直接焊一个。也可以不按照这个12V的输出电压要求来,可以直接试一下,输出5V电压。
当然,如果有条件的话,完全可以用7812或者是7805来得到稳定的电压,但是一定要注意,78系列的三端集成稳压芯片的电流是有限制的,不要超过1.5A,个人建议不要超过1.2A,要给芯片流出1.2倍的裕量。
线性电源最大的缺点就是,效率比较低,利用晶体管来承受多余的电压,这将会使得,晶体管上的损耗即为:负载电流与晶体管两端电压的乘积。所以,其原理可以理解为,晶体管来分担多余功耗,这直接导致线性电源的效率会偏低,并且通过简单分析可知道在相同输出电流的电路中,晶体管两端电压差越低,电路效率越高。
今天等会就该回宿舍了,明天更新一个,用78/79系列搭建的正负辅助电源。
前面说过了线性辅助电源,只有降压的作用,有时候满足不了一些电路对电源的需求,比如有些运放电路需要使用正负电源供电。这时我们就来看一下,怎么来产生正负电压。
在说正负电压之前,我们先来说一下,啥叫参考电,因为电压的大小都是相对于参考点来说的,如果没有参考点,也就相当于测试点没有构成回路,没有回路的电路,是不会有电压的。在平常的测试中,我们往往使用学生电源,或者是数字直流电源来给电路供电,这时我们默认的参考点就是学生电源或者是数字直流电源点负极。假设我们只有这样的一路输出,但是却需要正负电源,我们应该怎么办呢,我们刚才说过,地只是一个参考电而已,我们如果在这一路输出中,将原来我们以为的中间点的电压设置为参考点,那么我们就会得到,原来我们以为的电压值的一半的正负电源,而这个正负电源的参考点,也就是之前我们以为的中间位置的电压。明天上这个“伪”造正负电源的电路图
假设我们只有一路10V电压,想要得到正负5V电压,我们应该怎么办呢?如下图所示。看到这个图片,可能会有人问,对于同一个点,为什么前面标注10V后面标注5V,其实,这里的10V是针对于左边的参考地而言,而后面的+5V的参考点是两个电解电容的中间位置。而相对于这两个电解电容中间位置的原来的0参考点,地的位置,也自然形成了-5V的负电压。
在谈由78/79系列构成的正负电源前,我们先来看一下,78/79系列的三端集成稳压器。
所谓三端稳压器,也就是说芯片只有三端,只有三个管脚,其内部包括基准电压电路,取样电路,比较放大电路,调整管,以及保护电路。78/79系列三端集成稳压器内部还集成了过流保护,芯片过热保护,这使得78/79系列三端集成稳压器在市场上的应用如此广泛。
先来看一下78系列三端集成稳压器。常见的78系列三端集成稳压器的型号为:5V,9V,12V,15V,24V。如7805就代表,这个三端集成稳压器的输出电压为5V,那么同理可得,7812代表,这个12V稳压器。但是在选型的时候不要把精力只放在电压上,也需要关注一下电流值,电流值的区分要根据78系列后面的字母区分,L为0.1A,M为0.5A,没有字母为1.5A。
我们再来看一下78系列的基本电路,如图所示。
78系列三端稳压器7805,的三个引脚分别为1:输入引脚,2:公共端,3:输出端。这里我们将公共端接地(等下我们再来说一下,公共端不接地端情况。)图中,电容C3的作用为稳定输入电压。即,当输入电压有微小变化时,会因为电容两端电压不能突变的原因,使三端集成稳压器输入电压不会发生变化,达到稳定输出电压的作用,一般取值较大,经验值为1000uF。电容C2的作用是抑制电路产生的自激振荡,并且减小纹波,一般取值0.33uF。C4一般用于减小高频噪声,一般取值0.1uF。为了减小低频干扰,又常在C4两端并联10uF电解电容。这里还差一个二极管的功能,那么二极管的功能是什么呢?大家可能在平常的电路中,没有看到这个二极管,这可能是因为设计人员的疏忽大意,同时更大一部分的可能是因为78系列输出,不是直接接入负载。因为这个二极管的作用是给C4,C5放电用的,也可以理解成保护二极管,那么他保护的是什么呢?
假设输入端突然断开,C4将会从输出端向输入端放电,容易损坏三端稳压器。这就是二极管的作用。
完了78系列的经典电路图,我们再来看78系列的几个拓展应用。如图所示:
其中R2两端电压为5V标称输出电压。输出电压大小等于
如图所示,TF为变压器,一次测接入220V交流电压,二次测输出为24V交流电压,24V交流电压在经过整流桥后,变成DC直流电压,这里我们首先假设,电容C2、C3正端电压为VCC,则C2与C5之间、C3与C6之间的节点处为VCC/2。想之前说到的一样,在这里我们将VCC/2的地方设置为三端集成稳压器的地。一般C2、C3、C5、C6、为储能滤波电容一般取值为一个470uf、一个1000uf就够了,再继续往后分析,后面就是两个发光二极管,这两个发光二极管就是用来表示,正负电源是不是可以用,分析这个电路时就可以,根据KVL定律(基尔霍夫电压定律:在任何一个闭合的回路中,各元件上电压的代数和等于电动势的代数和,即:从一点出发绕回路一周回到这个点的时候,各段电压的代数和为零)。即D2、R1、D3、R2构成的支路两端电压为整流桥输出经过电容滤波后的电压值。
再来说一下发光二极管,一般情况下,发光二极管的导通条件是:流经其两端的电流为3~10mA,并且其导通后,在其两端会产生3.3V压降。为此,二极管使用时,需要有限流电阻,并且限流电阻的值要根据其所接电压的大小计算,具体计算方法为:所加电压值减去二极管导通时两端产生的电压,然后除以其正常工作时两端流过的电流,得到的即为发光二极管限流电阻的大小。
再继续往后分析,C7、C8两个电容,是为了给三端集成稳压器滤除高频干扰,一般取值0.33uf就够了。再继续往后,这里二极管的作用同样也是起到保护作用,前面已经说过了。C9、C10、C11、C12同样也为储能与滤波电容。这样由三端集成稳压器构成的正负电源也就完成了。这里还需要提醒一点,上面的图不能直接拿来用哈,因为,78、79系列的三个管脚对应关系错了,画完图之后才发现,也就没有改。
既然要谈一谈开关电源,那么我们就先来看一下,百度上是怎么定义开关电源的。
由上图可以看到,百度先是说了开关电源是指一种电源,然后用了三个定语从三个方面来形容了这个电源,然后又说了开关电源的一种控制方法,PWM脉宽调制技术。然后又说了说开关电源的前景以及其重要性。就没有再多余的介绍。看完了百度的介绍,我们再来讨论一下开关电源,根据我这一年半的理解,所谓电源就是指电源电压之间的转换,常见的就是DC—AC逆变、DC—DC升降压、AC—DC整流,这里我们先来看一下DC—DC升降压,所谓升降压,我也是只做过降压Buck和升压Boost,当然还有Buck—Boost,这里需要注意的是真正的Buck—Boost并不是15年的题目双向拓扑,而是升降压,比如输入12V,输出可以是5V也可以是20V,即输出既可以小于输入,也可以大于输入。
