  • 论坛首页
  • 测试测量
  • 【测试分享】”+ 使用某示波器测得反激电源次级输出二极管上反向电压数据被干扰
     去年年中用PSR的反激拓扑做一个新案子,在这过程中发现用某示波器测量此反激电源次级输出二极管上的反向电压时因某些干扰导致数据不准确。下面我结合图片一一道来。
      此案是一款28V输出的PSR反激电源,次级输出二极管是用的反向耐压为200V的肖特基管。样机做出来后,对其进行各项测量,在测量次级输出二极管上的反向电压时发现,最开始在其它工位用其它示波器测试出的次级输出二极管上的反向电压峰峰值为150V左右,回到我工作台面用我常用的这个示波器测试时,此输出二极管上的反向电压峰峰值为204V,超过此二极管的反向耐压了。如下图所示:
      经过反复试验,发现为我工作台面上的示波器放在我所用的电子负载上导致测量出的次级输出二极管上的反向电压数据变高。后将此示波器电子负载上拿下用一块比较厚的珍珠棉垫好后放在旁边的温度巡检仪上后,此时测量数据与最开始在其它工位用其它示波器测量得到的数据一致。如下图:
      后面为了排除此电源问题导致这一现象的出现,我也用公司其它已量产出货很久的反激电源对比测量过,问题与上面一样。
      总结此次测量心得,示波器尽量远离其它电子仪器,以防被干扰,如果此次没发现我工作台面的这台示波器被干扰,最开始就用这台示波器测量,那我上面这个案子中的次级输出二极管的反向耐压得用300V的肖特基管了,无形中增加不必要的成本,且降低了电源效率。
      不知其它人在使用示波器时是否遇到过我上面说的这种情况?欢迎大家跟贴留言。
全部回复(8)
自已占个沙发!
@wei_huanghmh
自已占个沙发!
你需要一个差分探头!
@雅兄
你需要一个差分探头!
差分贵呀!
在小公司鸟枪得当大炮使!
st.you
需要多少耐压是计算出来的。
@st.you
需要多少耐压是计算出来的。
一般变压器的绕制不是那么理想化,实际测量出来的可能要比计算出来的高!
你的示波器输入电源的地线是不是剪掉了,如果是,出现信号折返导致这个问题就不难解释了。
@javike
     地线剪了!
@wei_huanghmh
   地线剪了!
那应该就是这个原因
