移相全桥Mos驱动异常求助
移相全桥Mos驱动异常求助
移相全桥电路,芯片使用Ucc28950,4个初Mos用单独变压器驱动,变压器由峰值电流12A的驱动芯片驱动,如下第一张图,上升沿101ns。第二张图是同一桥臂的上下管Ds波形,有明显的直通现象。第三张图是同一mos的Gs,Ds波形,黑色为gs波形。第四张图是上下管的gs波形,设置了约1us的死区时间。从第三张图可以看出mos的开启处于不正常状态,提前开通了,所以导致上下管ds没有死区时间,但是不知道什么原因,mos的驱动波形应该是很理想了,请各位前辈帮忙分析,非常感谢!
全部回复(17)
yuyuyu5
在换个相同的测试下呀
chenchen2010
Mos换了三个型号 都是一样的效果
chenchen2010
IPW65R041CFD和SPW47N60C3
ruohan
@chenchen2010
这个驱动不是很正常吗,
chenchen2010
是啊 驱动很好 但是上下管的Ds波形感觉没有死区时间 会不会有直通风险
chenchen2010
@chenchen2010
是啊 就是ds波形感觉有点直通的风险 而且调整死区时间好像没用
飘飘飘
@chenchen2010
是啊就是ds波形感觉有点直通的风险而且调整死区时间好像没用
上管的DS波你是怎么测出来的?
chenchen2010
@飘飘飘
上管的DS波你是怎么测出来的?
差分探头
chenchen2010
@飘飘飘
上管的DS波你是怎么测出来的?
这个示波器的四个通道本来就是全部隔离的
米山人家
@chenchen2010
这个示波器的四个通道本来就是全部隔离的
通道之间隔离太方便了,普通的示波器可以吗
chenchen2010
@chenchen2010
普通示波器上臂的mos不能测
shao456
从哪里看出来是提前开通了?要看死区时,测量同一桥臂的上下管的GS波形,不能观测同一管子的GS和DS,在移相全桥的波形中,同一个管子的GS和DS之间的交叉时间与死区和谐振电容有关,你的波形没有任何问题,放心通电就是了。
chenchen2010
@shao456
谢谢回复 再请问一下上下两管的Ds波形为什么看不出死区来 不管我怎么调大死区时间 都是这个波形
shao456
@chenchen2010
谢谢回复再请问一下上下两管的Ds波形为什么看不出死区来不管我怎么调大死区时间都是这个波形
为什么非要上下桥臂的DS之间有死区呢,死区是指驱动波形(GS)之间的死区,DS与GS是互补的,如果GS是有死区的,那么DS应该是有交叉的(没有交叉反而就直通了),如果硬开关的话,这种交叉会很明显,在移相全桥里,由于谐振和换流使得DS的交叉部分很小,所以你的波形没有问题。
shao456
@chenchen2010
通俗点说吧,上管在t0时刻关闭,此时,上管的结电容开始充电,上管的VDS开始缓慢上升(由0V升到Vin),同时下管的结电容放电,下管的VDS开始缓慢下降(由Vin下降到0V),这个过程两个VDS肯定有交叉。t1时刻下管开通,下管开通时刻,其VDS已经为0V,故下管属于零电压开通。
1027lone
你看下MOS的电流,驱动还没有出来,DS已经开通了应该是MOS有负向电流流经体二极管,进入类似谐振软开关的状态了
无将
哈哈我知道
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
