以上附件为原理图文件和UC2843规格书,请各位高手指点指点。
用UC2843做buck拓补,为什么IC控制占空比一直以最大状态控制MOS管,导致输出一直跟着输入变化。
现在单片机控制部分已全部拆除,只剩电流检测和电压反馈。图中VFB直接接地,利用COMP脚引入反馈,同时利用COMP脚实现软启动箝位电平调节。
现在主要问题是占空比不可调,一直以最大占空比运行。
电阻参数如上图,按照计算,是输出500V的,此时U5-B的6脚分压为5V,按照最大占空比0.688算的话,输入需要达到700多伏才行,但由于设备问题,没那么大的电源,所以我调试的时候想把输出电压降低一些才行,设到210V左右,此时把R47改为7.5k,U5-B的6脚分压可以分到5V左右,按最大占空比0.688算的话,最小输入电压310V左右。但是当我把输入电压调到400V时,占空比并没变化,同样按最大占空运行,输出电压并不是210V,而是276V,此时测U5-B的6脚为6V,5脚为4.1V,7脚2.2V,同时测UC2843的1脚为800mV。所以我在想,是不是输出电压调节并不是调节那个电阻(R47)的,不然为什么占空比一直不变,还是运放的参数设置不对。现在完全没有办法了。。。。。
调节R4为什么比调R47好?R57为1K,刚测了下,U5正常,Q6和Q11也没导通,但发现了一个奇怪的现象,只有当输入电压大于500V时,调高输入电压占空比会变化,输出电压在330V左右,即使设置输出电压为256V左右(R4改为20k,R47为3.01K),输出电压也会维持在330V左右;当然,如果恢复原来的参数(R47为3.01k,R4为100k),依然会以最大占空比运行,因为这样的参数要求输入电压大于700V,现有电源满足不了。
还有一个问题,U5-B这个运放还是不明白,它上面的电阻串电容再并一个电容到底是要构成一个什么样的运算放大器,跟积分电路加补偿又有点不一样。
来来,我问你喔,Comp接脚800mV基本上PWM是不可能有输出,所以你的800mV是电表量还是示波器量?,若800mV还会有PWM输出那么这800mV会是一个脉波的平均,此时在Comp接脚需要连接一颗电容下地
若不是脉波,那你电路应该有相当大的问题....... 因为Comp在800mV还有PWM输出.......
