++++PCB学习:配置篇和快捷键篇++++从入门到放弃,从放弃到入门。。。
工欲善其事必先利其器,整天无所事事,时间久了器也生锈了,开篇帖子磨磨刀,边学边干一贯作风(哈哈。。。)
此篇帖子重点只讲AD中pcb布局布线篇(AD用途包罗万象,其实不用什么都会,也不可能什么都会,用什么学什么吧,忘了不行再回来翻翻此篇帖子,希望能起到的效果。)
此篇不讲AD软件的安装,我当前使用的版本是AD13,(安装的教程多如牛毛,如果看不懂按不上,请遵守标题的第二条建议,放弃吧。。。)
此篇帖子属于新手入门贴,老司机开车的请踩踩油门,让让后面的小盆友(我也算一个。)
做一名会画板子的软件工程师一直是我的梦想(其实很早之前就学过, 后来就放弃了,人生就是这样子,你不努力一下,你都不知道什么是绝望,那还是努力一下嘛,至少还有个结果。废话哈哈)。
一楼就讲这么多吧。多说无用,一会儿来张图镇下楼。
全部回复(34)
【配置篇】环境参数相关配置:
1.General 选项卡中Reopen Last Workspace 选项打开(每次点击启动AD,打开最近打开的项目)
2.General 选项卡中Use Localized resources默认关闭(该选项为中文汉化选项,不推荐在设计中使用中文界面,选用他可能导致你设计时软件异常报错)。
3.File Types选项卡,用于关联你软件能打开的文件类型,根据需要进行选择。
@程序小白
【配置篇】环境参数相关配置:1.General选项卡中ReopenLastWorkspace选项打开(每次点击启动AD,打开最近打开的项目)2.General选项卡中UseLocalizedresources默认关闭(该选项为中文汉化选项,不推荐在设计中使用中文界面,选用他可能导致你设计时软件异常报错)。3.FileTypes选项卡,用于关联你软件能打开的文件类型,根据需要进行选择。[图片][图片]
【配置篇】PCB Editor参数配置:
1.General选项卡中smart component snap选项打钩:智能抓取元件选项:排版神器,想抓哪脚抓哪脚。
2.General选项卡中Undo/Redo选项默认:30,撤回/恢复功能,最大恢复30步,应该够用,保持默认就好。
3.General选项卡中Rotation Step:为元件旋转角度选项,默认为90,也可以设置成45 或者任意角度,根据需要。
4.General选项卡中Cursor Type:光标类型,选择Large 90。
@程序小白
【配置篇】PCBEditor参数配置:1.General选项卡中smartcomponentsnap选项打钩:智能抓取元件选项:排版神器,想抓哪脚抓哪脚。2.General选项卡中Undo/Redo选项默认:30,撤回/恢复功能,最大恢复30步,应该够用,保持默认就好。3.General选项卡中RotationStep:为元件旋转角度选项,默认为90,也可以设置成45或者任意角度,根据需要。4.General选项卡中CursorType:光标类型,选择Large90。[图片]
1.在Board Insight Color Overrides选项卡中,Base Pattern 选项更改为Solid(实心)
@程序小白
1.在BoardInsightColorOverrides选项卡中,BasePattern选项更改为Solid(实心)[图片]
1.在DRC Violations Display选项卡中,Violation Overlay Style选项为Solid(实心)
@程序小白
1.在DRCViolationsDisplay选项卡中,ViolationOverlayStyle选项为Solid(实心)[图片]
棒棒哒!!
@程序小白
1.在Defaults 选项卡中可以配置你想要放置的焊盘 线的默认配置,如有需要自行更改。
另外简介下 配置底下有三个按钮,Set To Defaults :恢复系统默认设置,缺省值。
                                              Save...:将当前配置以文件形式保存下来。
                                              load...:载入配置文件,无需手动对环境配置。
                                              Import Form...:如果你的电脑装了两个以上不同版本的AD,你可以通过该功能,把存在的AD配置导入到该版本软件中。(目前我只装了一个AD13,所以该按钮为灰色)。
顶一个 感谢大神分享
@clockwork_planet
顶一个感谢大神分享
不算大神,希望对你有帮助,谢谢支持。
@电源网-璐璐
棒棒哒!!
哒哒哒
@程序小白
1.在Defaults选项卡中可以配置你想要放置的焊盘线的默认配置,如有需要自行更改。[图片]另外简介下配置底下有三个按钮,SetToDefaults:恢复系统默认设置,缺省值。                       Save...:将当前配置以文件形式保存下来。                       load...:载入配置文件,无需手动对环境配置。                       ImportForm...:如果你的电脑装了两个以上不同版本的AD,你可以通过该功能,把存在的AD配置导入到该版本软件中。(目前我只装了一个AD13,所以该按钮为灰色)。
【快捷键篇】:(你与一个老司机的距离只差几个快捷键。。。)
上一篇我大体讲了一下这个配置篇,包括环境的配置 还有PCB 的配置,其实大部分配置都是才有默认的,或者你不这么配也能用,只是给大家推荐一下老司机的通用配置,如果你用的久了,一款软件会摸出自己的心得,知道什么样的设置最适合你,所以配置篇不多讲,只讲个大概和关键,针对新萌(我新我也萌),知道有这么个环境参数菜单可以设置,先模拟着设置下,会不会画板我们先不说,最起码你知道也会进行配置了哇(这就是踏上专业的第一步,哈哈)。
下面就开始正题了,因为帖子开的篇幅有限,所以这个原理图设计这一块就暂时先不讲了,相对要简单一些,大家看看书看看视频也就OK了(其实我也不怎么会,所以先不讲哈),这篇帖子的核心在于PCB的设计,因为他距离你的最终产品是最近的一步,学会了这一步,再反推着学习原理图设计就会容易和右动力很多,因为你一上来相当于看到了希望(反正我是这么想的。。。),那么你在布局布线之前,最重要的一课就在于快捷键了,为什么说是最重要呢,你不使用快捷键可不可以,答案可以,那为什么最重要。。。听听我的歪理,首先加速你的设计,满屏幕找图标点点鼠标快还是按按快捷键快(不用多说,尤其是长期画板,不小的减负),其次,其实使用快捷键要比不使用费劲一些(提现在前期,你必须知道有哪些功能,他们的快捷键是什么,而且相对数量比较多,你必须背锅。。背过。。)无疑增加了你脑容量的负担,不同于你记住一串数字号码,这不是一件坏事,她为你以后画板子形成了一种概念,你在初期使用费劲,但是随着画的越来愈多,无形之中让你产生一种体系一种得心用手的感觉,不用为想用哪个功能 忘记在哪了而感到苦恼,无形之中帮你建立了信心,因为婶婶的印在你的脑海里,随着时间的推移你会对画板产生新的认识(我现在还没这种感觉。。。不过我相信快了)。
时间会给你答案,前期费点劲,上了车,那么接下来我们才能秋名山见。(走火入魔。。。)
@程序小白
【快捷键篇】:(你与一个老司机的距离只差几个快捷键。。。)上一篇我大体讲了一下这个配置篇,包括环境的配置还有PCB的配置,其实大部分配置都是才有默认的,或者你不这么配也能用,只是给大家推荐一下老司机的通用配置,如果你用的久了,一款软件会摸出自己的心得,知道什么样的设置最适合你,所以配置篇不多讲,只讲个大概和关键,针对新萌(我新我也萌),知道有这么个环境参数菜单可以设置,先模拟着设置下,会不会画板我们先不说,最起码你知道也会进行配置了哇(这就是踏上专业的第一步,哈哈)。下面就开始正题了,因为帖子开的篇幅有限,所以这个原理图设计这一块就暂时先不讲了,相对要简单一些,大家看看书看看视频也就OK了(其实我也不怎么会,所以先不讲哈),这篇帖子的核心在于PCB的设计,因为他距离你的最终产品是最近的一步,学会了这一步,再反推着学习原理图设计就会容易和右动力很多,因为你一上来相当于看到了希望(反正我是这么想的。。。),那么你在布局布线之前,最重要的一课就在于快捷键了,为什么说是最重要呢,你不使用快捷键可不可以,答案可以,那为什么最重要。。。听听我的歪理,首先加速你的设计,满屏幕找图标点点鼠标快还是按按快捷键快(不用多说,尤其是长期画板,不小的减负),其次,其实使用快捷键要比不使用费劲一些(提现在前期,你必须知道有哪些功能,他们的快捷键是什么,而且相对数量比较多,你必须背锅。。背过。。)无疑增加了你脑容量的负担,不同于你记住一串数字号码,这不是一件坏事,她为你以后画板子形成了一种概念,你在初期使用费劲,但是随着画的越来愈多,无形之中让你产生一种体系一种得心用手的感觉,不用为想用哪个功能忘记在哪了而感到苦恼,无形之中帮你建立了信心,因为婶婶的印在你的脑海里,随着时间的推移你会对画板产生新的认识(我现在还没这种感觉。。。不过我相信快了)。时间会给你答案,前期费点劲,上了车,那么接下来我们才能秋名山见。(走火入魔。。。)
【快捷键篇1】:先认识一下什么是快捷键,有多少种,怎么进行通用的设置。。。。
1.在这个位置(菜单栏的空白处)单击鼠标右键。。。
2.点击Customize...选项,会弹出下面菜单,菜单里有PCB编辑状态下所有的按键快捷键。
点击edit进行快捷键设置,如下图:
在Shutcuts一栏中,有俩快捷键,推荐设置备用选项Alternative选项卡。
@程序小白
【快捷键篇1】:先认识一下什么是快捷键,有多少种,怎么进行通用的设置。。。。1.在这个位置(菜单栏的空白处)单击鼠标右键。。。[图片]2.点击Customize...选项,会弹出下面菜单,菜单里有PCB编辑状态下所有的按键快捷键。[图片]点击edit进行快捷键设置,如下图:[图片]在Shutcuts一栏中,有俩快捷键,推荐设置备用选项Alternative选项卡。
【快捷键篇2】:上面讲的笼统的查找快捷键的方式,基本上不怎么用,知道有这么回事就行,实在找不到就到all里翻一翻,总会有的。
还有一种快捷设置快捷键的方式:就是在你想要设置快捷键的功能上,Ctrl + 鼠标左键,会直接弹出快捷键设置相关菜单,方便快捷。如下图:
偷个懒:我在设置快捷键的时候把AD设置为中文了,这样看起来清晰一下,真正用来设计的时候建议切换回英文模式,以防出错。
前面讲preference菜单的时候,其实有个快捷键组合打开方式:先按T,弹出菜单再按P ,直接打开。(补充一上上面的内容。)
cqhejian
谢谢,很棒,有借鉴学习之处
@程序小白
【快捷键篇2】:上面讲的笼统的查找快捷键的方式,基本上不怎么用,知道有这么回事就行,实在找不到就到all里翻一翻,总会有的。还有一种快捷设置快捷键的方式:就是在你想要设置快捷键的功能上,Ctrl+鼠标左键,会直接弹出快捷键设置相关菜单,方便快捷。如下图:[图片][图片]偷个懒:我在设置快捷键的时候把AD设置为中文了,这样看起来清晰一下,真正用来设计的时候建议切换回英文模式,以防出错。前面讲preference菜单的时候,其实有个快捷键组合打开方式:先按T,弹出菜单再按P,直接打开。(补充一上上面的内容。)
【快捷键篇3】:有关元器件选取的两种方式的快捷键选择(一种是画框选中一种是划线选中)。
1.按键盘上的s键(英文状态下,我猜它是select的缩写哈),选择区域内部设置快捷键如下:
2.选择接触线,设置快捷键如下:
@程序小白
【快捷键篇3】:有关元器件选取的两种方式的快捷键选择(一种是画框选中一种是划线选中)。1.按键盘上的s键(英文状态下,我猜它是select的缩写哈),选择区域内部设置快捷键如下:[图片]2.选择接触线,设置快捷键如下:[图片]
【快捷键篇3】:元器件布局排布快捷方式设置(注:选中多个器件可以进行对齐方式的排布调整。。。)
按键盘上的a键(align的缩写 我猜),再弹出的菜单进行设置,按Ctrl+鼠标左键在相应的选项中进行快捷键设置。
1.左对齐快捷键设置为小键盘Num4键,如下:
2.右对齐快捷键设置为Num6,如下图:
3.顶对齐(或者叫上对齐),快捷键Num8,如下图:
4.底对齐快捷键设置为Num2,如下图所示:
5.水平分布快捷键为Num7,如下图所示:
6.垂直分布快捷键Num9,如下图所示:
@程序小白
【快捷键篇3】:元器件布局排布快捷方式设置(注:选中多个器件可以进行对齐方式的排布调整。。。)按键盘上的a键(align的缩写我猜),再弹出的菜单进行设置,按Ctrl+鼠标左键在相应的选项中进行快捷键设置。1.左对齐快捷键设置为小键盘Num4键,如下:[图片]2.右对齐快捷键设置为Num6,如下图:[图片]3.顶对齐(或者叫上对齐),快捷键Num8,如下图:[图片]4.底对齐快捷键设置为Num2,如下图所示:[图片]5.水平分布快捷键为Num7,如下图所示:[图片]6.垂直分布快捷键Num9,如下图所示:[图片]
【快捷键篇4】:中级篇(考虑到篇幅已经很长了,看官老爷们的手老是要往下拖,累得慌,决定在这终结吧,会另开一篇帖子,把这里的小结尾没讲完的再续上
这篇我们讲下PCB layout的相关快捷键的设置(就是涉及到布线相关操作的),先大体讲一下有哪些操作吧。
主要用到的功能,在菜单栏上有快捷按钮:
交互式布线连接(就是布线)(快捷键F2)
交互式步多根线连接(就是一下走好几根线)(无快捷键)
交互式步差分对线连接(就是差分走线,某些通信线涉及,后面看看展开讲一下)(快捷键ALT + F2)
放置焊盘(就是一个铜盘可焊接可测试可做封装时用)(无快捷键
放置过孔(走线遇到障碍物,脚底打个洞去另一面走)(快捷键F3)
放置填充(主要用于连接网络增强散热(快捷键ALT + F2)
放置铺铜(类似于大面积填充,绕开不相关的网络,这个比较实用)(快捷键F4)
@程序小白
【快捷键篇4】:中级篇(考虑到篇幅已经很长了,看官老爷们的手老是要往下拖,累得慌,决定在这终结吧,会另开一篇帖子,把这里的小结尾没讲完的再续上)这篇我们讲下PCBlayout的相关快捷键的设置(就是涉及到布线相关操作的),先大体讲一下有哪些操作吧。主要用到的功能,在菜单栏上有快捷按钮:交互式布线连接(就是布线)(快捷键F2)交互式步多根线连接(就是一下走好几根线)(无快捷键)交互式步差分对线连接(就是差分走线,某些通信线涉及,后面看看展开讲一下)(快捷键ALT+F2)放置焊盘(就是一个铜盘可焊接可测试可做封装时用)(无快捷键)放置过孔(走线遇到障碍物,脚底打个洞去另一面走)(快捷键F3)放置填充(主要用于连接网络增强散热)(快捷键ALT+F2)放置铺铜(类似于大面积填充,绕开不相关的网络,这个比较实用)(快捷键F4)[图片][图片]
【再加一篇吧:】还有几个快捷键不吐不快。。。聊完了了事,好切入正题。。。篇幅太长了。。。
1. 重新铺铜(上次铺的不得劲,换个姿势接着来)(ALT + F4)(该快捷键一般与系统按键冲突,可以不设置,知道怎么找就行哈):
@程序小白
【再加一篇吧:】还有几个快捷键不吐不快。。。聊完了了事,好切入正题。。。篇幅太长了。。。1.重新铺铜(上次铺的不得劲,换个姿势接着来)(ALT+F4)(该快捷键一般与系统按键冲突,可以不设置,知道怎么找就行哈):[图片]
2.删除物理连接:(快捷键ALT + `)(1左边那个小按钮)位置如下:
@程序小白
3.坐标移动功能,按M打开菜单中,选择BY X...Y一项(快捷键6)菜单如下:
@程序小白
3.坐标移动功能,按M打开菜单中,选择BYX...Y一项(快捷键6)菜单如下:[图片]
4.割铜(分割铜皮,对铺铜进行修剪)(快捷键7),菜单位置如下:
@程序小白
4.走线时显示走线长度,在布线模式下,按Shift + J,进行切换显示状态。
@程序小白
4.走线时显示走线长度,在布线模式下,按Shift+J,进行切换显示状态。
5.多跟走线命令,选中多跟线,然后点击多跟走线,可以一起布线(快捷键5),菜单位置如下:
@程序小白
5.多跟走线命令,选中多跟线,然后点击多跟走线,可以一起布线(快捷键5),菜单位置如下:[图片]
【总结篇】:这个帖子可能因为是个学习贴,所以会比较长,所以到这里算是前两篇的完结吧,其实对于快捷键的设置占了很大的篇幅,意义并不在在于一步一步教你如何设置快捷键,而是通过快捷键的介绍,基本上layout 的核心功能都大体提了一下,希望看官老爷们能够谅解,至于为什么快捷键介绍要加这么多的图,是因为,万一以后你忘了某个快捷键的设置或者使用,不用慌张,来这里看一眼翻一翻就能找到答案。
学海漫漫木做舟,划得快反而容易失去乐趣,不如每天坚持一点点(就到这里哈。)
谢谢分享知识,有学习之处
wsyy1998
跟着学....
@cqhejian
谢谢,很棒,有借鉴学习之处
谢谢支持。
@wsyy1998
跟着学....
加油
期待更新,正在学习!
boyu23
2018-12-03 17:31
一下看不完   MARK一下  用的时候看
