山特C3KS 上电自动开机,之后不停的重启
公司一台山特的C3KS故障,现象为上市电(不接电池)自动开机,自检之后不逆变,报警有,无故障显示。不去动它会立马重新自检重启一般,不停循环。如果自检之后按开机键,会转为逆变,BUS电压正常正负350左右,输出电压正常220V。但持续几分钟后,又会立马重启。
接市电加电池,故障依旧跟上面一样。
光接电池,上电之后不会自动开机,需要按开机键,但后面的故障一样。
检查各个电路板,无明显的烧毁痕迹。各个热敏电阻正常,充电板充电电压110V正常
求大神帮忙
控制板正面
调整大小 微信图片_20180611153729
控制板背面
调整大小 微信图片_20180611153740
充电板
调整大小 微信图片_20180611153843
主板
调整大小 微信图片_20180611153846
全部回复(6)
berrytxw
主机正面
主机背面,这款算是新款,跟论坛上的C3KS略有不同
@berrytxw
主机正面\[图片]主机背面,这款算是新款,跟论坛上的C3KS略有不同\[图片]
不是电池低压自动关机后来电自启吗?试试电池开机后关机,等待自动掉电。看故障是否会恢复。
没做过山特的,纯属猜测。
@berrytxw
没做过山特的,纯属猜测。
没做过山特的,纯属猜测。
lzg660719
换了控制板,一般修不好。里面有程序。
ymyangyong
LV.12
先排除电池是否有问题,放电测试一下。
