【测试分享】我的第一个作品
    本人业余新手一个,一直喜欢电子技术,最近自学了一些电力电子方面的知识,光说不练假把式,所以做了个48V1500W的高频正弦波逆变器实践一下。普通的前级推挽升压,后级H桥逆变架构,参考了网友分享的作品设计,但也有不一样的地方,比如加入了48V输入的防反接设计,后级母线高压反馈到前级用了隔离模块。有图有真相。
    主电路:
图纸变实物:
机器
带1000W电暖器
全景照
48V20AH铅酸电池
电池
用来测电池电流的取样电阻,直接串在电池负极上
取样电阻
东西做出来了,接下来就要调试,要算出机器的效率,就要测电流,可是没有电流探头,没有钳形表,于是用了一个低成本的方法,直接在回路中串取样电阻,然后测电阻上的压降,但是这样做得出来的结果未必精确。不知道大家是怎么测量电流的,测量精度如何,说出来大家分享一下。先上我测的波形
    辅助电源Vds,反激电源
辅助电源Vds
辅助电源15V上的噪声
辅助电源15V上的噪声
开机瞬间电池电压跌落,有两个跌落,第一个是辅助电源启动,第二个是前级启动
开机瞬间电池电压跌落
开机瞬间电池电流,同样有两个波峰
启动瞬间电池电流
开机时高压母线电压上升,可以看到电压先过冲到400V,然后再下降到350V
开机时高压母线电压上升
220V输出
220V输出
空载时前级Vds
空载时前级Vds
空载时电池电流,可以看到电池负极上有数百毫伏左右的噪声,我用RC滤波也滤不掉,不知道大家有什么好的方法没有
空载电池电流
带载500W时前级Vds
500W负载时前级Vds
带载500W时电池电流
500W电池电流
带载1000W时前级Vds
1000W负载时前级Vds
带载1000W时电池电流
1000W电池电流
带载1000W负载时高压母线电压瞬间跌落
突然加1000W负载时高压母线电压跌落
调试过程基本顺利,接下来做了一下耐久测试,带500W电暖器,结果如下:
    时间                     11:35        12:05        12:35         13:05        13:33
    电池电压               49.8            49.1            48.0             46.4           44
    母线电压               358             361             362              356            336
    输出电压               221             220             220              220            219
    后级散热器温度      30               60               60                60             60
总结:毕竟是第一个作品,有两个不足之处,
第一:都说推挽变压器容易偏磁,但实际上我也没发现偏磁的迹象。不知这算不算问题。
第二:后级IGBT没有负压驱动和软关断
欢迎大家不吝赐教!
全部回复(1)
yask
哎哟我操~你们这些人都太牛B了,没有办法赐教,只能跟你们多学习学习~自愧不如
