LLC开环测试的时候升压过程出现炸机
全桥LLC的额定功率2.4kW,额定输入电压250V。电路参数:谐振电感12uH,谐振电容93nF,变压器励磁电感47uH,匝比25:31。谐振频率150kHz,开关频率145kHz,用的是DSP控制,开环测试的时候每次电压升到超过160V就会出现炸机现象,采用的拓扑结构如下:
TIM截图20180704155927
开环测试输入电压慢慢加到150V左右的时候的波形图如下:
tek00045
这是炸机之前的波形,1通道是Q4管子的电流波形,用跳线加电流探头测量的;2通道是谐振电感的电流波形,用的是CT加示波器探头测量的;3通道是AB之间的电压波形,是差分探头测量的;4通道是Q1管子的GS之间驱动波形,用差分探头测量的。
开环测试已经出现两次炸机,第一次炸机电压加到大概200V的样子炸机,这是第二次炸机电压加到160V的样子炸机。希望大神指点迷津!!!
全部回复(66)
gxg1122
过流引起的吧?
linepro
我有成熟的,3KW的方案,你要不?
@gxg1122
过流引起的吧?
用CT测出来的电感电流感觉有些奇怪,像是移相了一点,而且换流处的尖峰非常大,但是用电流探头测根本看不出来尖峰,是因为过流引起的吗?我管子电流Id=25A!
@linepro
我有成熟的,3KW的方案,你要不?
大神可以帮我看看我这个是什么原因引起炸管吗?》
@gxg1122
过流引起的吧?
这是电流参数,应该不是过流原因。
小风Q
炸鸡时带载情况?炸的是哪一个管子?管子型号是什么?
测试一下谐振电容两端电压吧!
@小风Q
炸机时的负载时46Ω,炸的是Q2和Q4这个桥臂的管子,如下图:管子用的是GaNsystem公司GS66508T。
@firefox886
测试一下谐振电容两端电压吧!
好的,明天测试上图
开环测试没有开环保护电路那是肯定要炸的。
@峰谷浪子
LLC的开环应该是很稳定的
飞鸟_
应该是谐振点没调好
@hust_lilinkai
LLC的开环应该是很稳定的
开环时测测各功率管的电压应力看看吧!数据会告诉你答案。
ruohan
@hust_lilinkai
LLC的开环应该是很稳定的
46欧,应该不到3A 的电流,400W 都不到,
LLC 开环应该是一直工作在谐振点吧。
DSP控制的LLC 怎么调整工作频率的,,
ruohan
@hust_lilinkai
LLC的开环应该是很稳定的
重复了
@ruohan
46欧,应该不到3A的电流,400W都不到,LLC开环应该是一直工作在谐振点吧。DSP控制的LLC怎么调整工作频率的,,
开环不一定工作在谐振频率,除非你设计的最低频率就刚好在谐振频率。
@ruohan
输出功率有869W,输入功率894W,效率97.2%
@峰谷浪子
AB两点的电压看波形图3通道!管子上的电压应力之前测过一个管子的,没有问题
@峰谷浪子
我用的是dsp控制,dsp产生占空比50%恒定频率145kHz的PWM,电感12uH,电容93nF,谐振频率150kHz
@ruohan
用dsp产生50%占空比恒定频率145kHz的PWM,谐振频率是150kHz
@飞鸟_
应该是谐振点没调好
谐振点是150kHz,你的意思是我给的谐振电感电容的参数不对吗?
@ruohan
谐振点是150kHz,我现在PWM频率145kHz,在输入156.9V的时候输入电流5.7A,输出电压198V,输出电流4.39A,此时效率97%以上,升压比1.26,我变压器的匝比25:31,也就是谐振网络升压比1.016。这个是对的!
@ruohan
重复了
我刚才的那张电压电流的照片是炸机之前的照片,电压再往上加就炸机。
@飞鸟_
应该是谐振点没调好
谐振点应该没有错,我开关频率145kHz,谐振频率150kHz,在输入156.9V的时候输入电流5.7A,输出电压198V,输出电流4.36A,效率97%以上,电压升压比1.26,变压器的匝比是25:31,升压比1.24,也就是谐振网络升压1.016,如下图是直流增益曲线,我选取Q=0.5的曲线设计的参数。1.016对应归一化频率是0.9686那说明我的开关频率就是145kHz!
飞鸟_
看这个电流波形并不是在0电流的时候关断,有关注过管子温升和死区吗?
飞鸟_
@飞鸟_
可以以管子反峰或谐振电流为触发点,看下炸机瞬间的波形,才好分析。
hunter4051
@hust_lilinkai
谐振点应该没有错,我开关频率145kHz,谐振频率150kHz,在输入156.9V的时候输入电流5.7A,输出电压198V,输出电流4.36A,效率97%以上,电压升压比1.26,变压器的匝比是25:31,升压比1.24,也就是谐振网络升压1.016,如下图是直流增益曲线,我选取Q=0.5的曲线设计的参数。1.016对应归一化频率是0.9686那说明我的开关频率就是145kHz![图片]
是不是增益不够?我怀疑增大功率也会炸机
@hunter4051
是不是增益不够?我怀疑增大功率也会炸机
开环测试增益是足够的,我的负载接近满负载,电压逐渐加大,在开始可能实现不了ZVS但是开始的时候电压电流低,管子没问题,过了50V基本就是完全实现ZVS了,因为过了这个点效率就上来了。
@飞鸟_
波形中1通道是Q4管的电流波形,4通道是Q1管的驱动波形,ZVS是实现了的,因为前一个时刻的效率在97%以上。我死区设置的是200ns,对于GaN管子来说足够,而且全程监控了管子的温度,基本维持在31℃左右,管子上有散热片。
@飞鸟_
管子能够承受的瞬时最大电压是750V,管子VDS是650V,反峰问题应该不太可能,就是谐振电流不敢保证,用CT测出来有点诡异,如下图
1通道是Q4管子电流,2通道是CT测出来的谐振电流,管子的电流最大值位置跟谐振电流不在一个时间点上。而且在死区换流的时候CT测出来的电流会急剧上升。
