【测试分享】一个不能测试的电源.
打算发个测试贴的.就测这款电源.结果......
一搭上示波器的地线夹子,电源就保护.
我先去搜集点资料.楼下继续聊这个不能测试的电源.
全部回复(6)
斌520
是过流还是短路保护了?示波器内阻很大,应该不会发生过流现象。
tanb006
芯片是 LN9T11
是国内某厂家的产品.就不说名字了.以免有广告的嫌疑.
tanb006
@tanb006
芯片是LN9T11是国内某厂家的产品.就不说名字了.以免有广告的嫌疑.[图片]
这是官网原理图.为了保护内置MOS过压,特意在7--5脚并联了一个47P/2kv的贴片电容.
万没想到就是这个电容搞了这么大的问题.
本来通电测试一切都OK.想看一下初级的波形.结果示波器刚碰到初级的地线就保护停机了.
之后就是不停的打嗝重启的过程.拿掉夹子一切OK.也能满载.而且用示波器感应到的波形是正常的.
这里是感应到的.不是接触测量,因为无法接触,一碰就装死.
tanb006
@tanb006
这是官网原理图.为了保护内置MOS过压,特意在7--5脚并联了一个47P/2kv的贴片电容.万没想到就是这个电容搞了这么大的问题.本来通电测试一切都OK.想看一下初级的波形.结果示波器刚碰到初级的地线就保护停机了.之后就是不停的打嗝重启的过程.拿掉夹子一切OK.也能满载.而且用示波器感应到的波形是正常的.这里是感应到的.不是接触测量,因为无法接触,一碰就装死.
令人疑惑的是,示波器是没有第三根地线的.不存在共地问题.
无论是示波器的探头\夹子,万用表的一根表笔,只要碰到初级的地或者IC的7-8脚,马上就装死.
真是万分疑惑.
偶然间,大侠说把7-5脚的47P电容拿掉试试.
结果就这样好了.怎么测试都正常了.
tanb006
@tanb006
令人疑惑的是,示波器是没有第三根地线的.不存在共地问题.无论是示波器的探头\夹子,万用表的一根表笔,只要碰到初级的地或者IC的7-8脚,马上就装死.真是万分疑惑.偶然间,大侠说把7-5脚的47P电容拿掉试试.结果就这样好了.怎么测试都正常了.
测过电源高压低压输入,满载过载输出,都木有问题.
现在让人疑惑的是,这个47P的电容为什么会对测量造成这么大的影响?
而且很难理解的是,碰一根表笔\搭一根探头,居然都能影响到.
对外部感应电很敏感?
说真的,我没见过这么敏感的电源IC.
感兴趣的朋友也可以试试.
若不是大侠的指导,我真要大力出奇迹了.
tanb006
@斌520
这个不排除IC内部的误保护,
但引起保护的外部条件却太奇葩了.
国产IC的创新是有的,但路上并不平坦,产品的兼容性,抗干扰性,才能让产品走的更远!
