60V/60A程控通讯稳压恒流可调可编程高精度大功率数控直流电源
0-60V/0-60A程控通讯稳压恒流可调可编程高精度大功率数控直流电源
     大功率数控直流电源是一种输出额定功率为3600W连续可调的直流恒压恒流电源。本产品电源采用软开启技术,降低了高频化开关电源的开关损耗,实现了高效率、高可靠的转换功能。此外,该产品在提供本机操作的基础上,可增加远程控制调整检测显示功能(根据客户需求配置),大大提高了该产品的使用灵活性和应用广泛性。该数控电源可广泛应用于各种电子元器件老化系统、各类测试仪器、工业自动化系统以及电子应用实验室等领域
48
产品特点:
● 具有恒压、恒流功能
● 128*64大屏幕点阵显示
● 智能风扇控制,40℃开,35℃关
● 过温保护,60℃显示屏提示用户,同时关闭输出
                     55℃显示屏恢复工作界面,同时开启输出
● 低纹波、高稳定性
● 输出电压、电流连续可调
● 串口通信接口,灵活配置RS232/RS485/RS422/Wifi/蓝牙/无线
● 本地、程控双操作模式(根据客户需求)
        采用无工频变压器的开关电源技术,因而具备交、直流兼容输入功能,而且输入电压范围宽;采用先进的开关电源控制技术和元器件,以及精心的设计,整机体积小、重量轻、效率高,确保了长期满负荷运行的稳定、可靠。
4开机
开机画面
3设置
参数设置画面
5过温
过温关机
44
33
工作视频
视频0.rar
视频1.rar
QQ:820474008
电话:15123552815
一、技术指标:
输入电压:         AC220V±15%
输入频率:         47-63HZ
输出电压:         0.0V ~ 60.0V
输出电流:         0.0A ~ 60.0A
输出额定功率:  3600W
电压显示解析度:0.1V
电流显示解析度:0.1A
程控电压设定值:0.1V
程控电流设定值:0.1A
电压显示精度:  ≤0.2%
电流显示精度:  ≤0.3%
纹波系数:         ≤1%
负载稳定度:     ≤±0.1%
电压稳定度:     ≤±0.1%
开机输出电压过冲:      ≤2%
绝缘电阻:输入-输出:≥ 20MΩ
                  输入-机壳:≥ 20MΩ
                  输出-机壳:≥ 80MΩ
效率:          ≥90%
平均无故障时间:≥50000h。
散热方式:风冷,智能控制
保护功能:A、输入断路器过流保护
                 B、输出超功率保护
                 C、过温保护
                 D、输出过压保护
                 E、输出短路保护
                 F、智能风扇控制
二、环境条件
   1、工作温度:0度    ~  +50度
   2、储存温度:-20度  ~  +85度
   3、海拔高度:≤2KM
   4、无剧烈振动和冲击通风良好
三、其它
模块尺寸:长240mm*宽182mm*高120mm
外形尺寸:长400*宽225*高165mm
整机重量:约10kg
散热风道:内部散风道后进前出
全部回复(11)
yuyuyu5
学习一下,,,,,,,,,,,,,,,
大作!
ledadlee
学习学习
期待大作!
Widey
@NewThorPower
期待大作![图片]
不错 不错了 牛叉叉!
PFC是单EE55?主变是双EE55?
@11455355
PFC是单EE55?主变是双EE55?
变压器为EE-65双芯制作
lkd123000
@mulunliang
变压器为EE-65双芯制作
高手!!!!!!!!1
