研发工程师的失误
硬件研发工程师一名,一年经验,因录BOM出现纰漏,某元器件录错长度,项目急最后试产PP流程没走完就直接生产,导致工厂返工,亏损大概十万。直属领导打电话批评,经理让全组人员去参与返工。扣工资或者劝退无所谓,麻烦到别人让我很是自责。自我反省,录数据没有仔细核对,很多工程师都会出现类似问题,只是有相应流程会验证出来。人在河边走哪能不湿鞋。自我反省,疏忽大意没有注意到细节是我的问题,以后录BOM要仔细反复核对,但流程没走完就生产,责任该归给研发吗?
全部回复(17)
下回注意了
公司要规定硬件工程师交叉检查 这样错误率会小些
@凤凰息梧桐
下回注意了
产线返工第二天
有道理
看来你们是一个小公司,大公司的流程就可以控制了。我们公司有专业做BOM的工程师,需要研发工程师提供一个简易BOM和一台样机给BOM工程师,他们会一个一个的检查过去,如果研发工程师给的BOM与样机有出入,他们就立即反馈给研发工程师,研发工程师就要判断是BOM有问题,还是样机有问题,如BOM有问题,就要改BOM,如样机有问题,就要改样机,完成之后再送给BOM工程师,有时候BOM工程师火气大,我们要理解。
@liufei0927
我们公司大概有一万多号人,规模也不小。但录BOM的工程师只负责录入我们提供的BOM清单,至于样机与BOM的对错研发工程师要自己核对。。流程不够完善就容易出问题。唉
@流浪的扁豆
公司要规定硬件工程师交叉检查这样错误率会小些
这也是个很好的优化方案
@小白的电源路
一万多人是大厂了  出现这种问题  算是流程设置不严谨了
@liufei0927
这件事情到今天算是翻篇了。在现有的条件下,完善自己,这样好像会比较容易一点
@小白的电源路
1W多人的厂也这么玩的?我还以为是个几十人的小厂呢.....
ta7698
@qinzutaim
一万多人的大厂也这样任性就不能全怪研发了,我也服了!
不应该
不过公司也可以去完善流程之类
至于谁的责任,具体要看在企业中哪个部门强势了
xiaojb11
小公司试产很困难,其一物料难以采购本来量就不大,其二小公司老板要求的就是速度,所以基本没有试产过,不过生产前都会先来个手样测试再批量,这个出了错也可以把损失降到最小
@xiaojb11
研发还不够成熟但是能用,老板发话了投入生产,由客户来反馈问题,一年生产800多台80%返修率,那这能怪研发部吗?
kcfoo1
@小白的电源路
录错长度会影响电源品质吗?只能影响装配,既然批量出货。装配肯定是没问题的,出了品质问题那肯定是设计问题,如果电源不是你研发的,呵呵,背锅了
返工而已,一个部门的,一顿饭的事。
责任划分的确是个难事,部门之间吵架往往就是因为这。关键的是你这里是源头。拍板不按流程的那个人也应当担责。
@kcfoo1
装配是可以装配,就是电解高度过高,到上盖没有距离。评估电解容易鼓包顶盖,易出现安全隐患
