新手做的电源 温度高 请大神指教
现在输出快恢复  是 MUR1040CT   发热厉害
QQ截图20180719163337
全部回复(33)
听课。
是个反激电路啊,输出才5V,1040没啥问题,不然你加个RC吸收看看效果
dushewcr
@当下做起
输出24V  准备做到4A   现在0.5A  就发热了   郁闷
@dushewcr
R12和R13不都是10K吗?能输出24V?  发热你测的是多少度?,只说发热太笼统了
dushewcr
@当下做起
R12   910K
worldgj
24V输出怎么用个400V的快恢复管,损耗大的很啊,用个150V,200V,300v左右的肖特基,这里温度可以下来10多度
dushewcr
@worldgj
是不是内阻大了
dushewcr
@worldgj
我手上有个10150   的肖特基   发热也很严重
@dushewcr
应该是变压器的变比不对,次级脉宽太窄了。
其他器件热吗?
建议上正确的线路及变压器参数
EDSTRNDDF
加RC吸收、增大输出电感看看
dushewcr
@zz052025
其他器件热吗?建议上正确的线路及变压器参数
其他器件还好,就是输出管子温度高有75度,参数的话,R12=22K R13=2.5K 变压器PQ2625:36 9 7 390uh
dushewcr
@dushewcr
其他器件还好,就是输出管子温度高有75度,参数的话,R12=22KR13=2.5K变压器PQ2625:3697390uh
现在输出电压25V   3A然后超快恢复发热厉害
xiaojb11
@dushewcr
用MUR20150LCT
dushewcr
@xiaojb11
用MUR20150LCT
谢谢兄台 我试试
dushewcr
@EDSTRNDDF
加RC吸收、增大输出电感看看
谢谢  试了下  效果不明显
dushewcr
@南阳镇平人
dushewcr
@dushewcr
[图片]
负载波形
dushewcr
@xiaojb11
用MUR20150LCT
按照道理说mur10150也够了吧?
@dushewcr
谢谢 试了下 效果不明显
PQ2625做24V 4A反激有点偏大了,输出整流管最好换成肖特基。
dushewcr
@峰谷浪子
PQ2625做24V4A反激有点偏大了,输出整流管最好换成肖特基。
换成多大的管子合适?
xiaojb11
@dushewcr
按照道理说mur10150也够了吧?
看一下该肖特基的VF曲线图就知道损耗了,只要能把损耗产生的热散出去5A150的都行
敏和跳
@dushewcr
换成多大的管子合适?
做多大功率
dushewcr
@敏和跳
做多大功率
24V   3-4A
dushewcr
@zz052025
变压器输出波形
敏和跳
@dushewcr
24V  3-4A
将近100W了,你用10A的管子,而且还是400V的快恢复,能不烫吗?
dushewcr
@敏和跳
给个建议呗   大哥
敏和跳
@dushewcr
给个建议呗  大哥
搞个30A100V的肖特基看看,应该会好很多,VF低点的,比如30L100CT(VF为0.62),你那个快恢复VF我查了下都1.3了,能不烫吗,效率都被他搞低了
敏和跳
2018-07-24 21:08
@敏和跳
要加散热器的,如果想要效率高点可以使用VF更低的,但是价格也会贵
dushewcr
2018-07-25 01:11
@敏和跳
24V 耐压搞个100V 是不是不安全
