请教:用PC817检测220VAC输入过压,实际检测不行!是图哪里不对?
QQ图片20180723122551我是想检测输入电压过压和欠压情况,但用调压器调节220VAC输入端电压,检测PC817的第三脚,一直是3.3V电压。在交流输入85VAC---265VAC范围内都是。PC817第3脚是接MCU的ADC输入端。可是这样检测不到有电压变化,是我搞错了?
全部回复(15)
hylylx
放弃吧,即便是有变化也不能用来做过欠压检测的,精度很差的。
w361
能用,是不是光耦饱和?
w361
能用,是不是光耦饱和了?
你这个图重新调参数,也只能是开关量,还要加器件的,要做线性的话,图不是这样的!
@hylylx
师长说得对,误差太大,不适合做检测电路。
jason0055
@firefox886
感谢各位,在网上搜了一大圈,都是说PC817不是线性的,没办法做线性检测。
那又请问一下:如果我要检测输入220VAC的过压和欠压,需要用什么方式检测好呢?
过压或欠压时,单片机是要实行什么动作?
双pc817或者线性光耦
@jason0055
感谢各位,在网上搜了一大圈,都是说PC817不是线性的,没办法做线性检测。那又请问一下:如果我要检测输入220VAC的过压和欠压,需要用什么方式检测好呢?
人家都用运放做对比输出的
hmy123456
@firefox886
双pc817或者线性光耦
是线性的用你的图啥也做不了的!对电路还在多学学吧
jason0055
@zz052025
过压或欠压时,单片机是要实行什么动作?
单片机做提示
@jason0055
单片机做提示
精度要求不高的话,增大R12、R13,或者减小R14试试。
可以把PC817当做隔离的三极管来看待,跟三极管一样要设置好静态工作点才能正常工作。817光耦的线性度一般还有温漂等问题,精度一般。
@boy59
线性光耦的应用如上图。
@boy59
[图片]线性光耦的应用如上图。
上图的输入侧需要供电,无源的线性光耦可参考下图
上图的两个光耦要求特性相近。
