高频逆变器过载炸管,闲发快递麻烦,自己修,请教各位师傅,望赐教,谢谢
主要昨天晚上严重过载,这逆变器设计的差劲,过载保护只能靠保险,保险又老是坏,我就用铜丝硬接了,准备装个过载保护器一直没控搞,昨天晚上我不在家,电吹风,热水壶,空调,同时工作就玩完了,第二张图可以看到场效应管75N75明显的炸了,面前的8050也炸了一个,现在想得到的帮助是,我是直接换掉所有的75N75和这个8050就可以了吗?还需要检查其它部分?还有就是,是否可以把75N75换成大功率的管子,是不是炸管的机率就小小些了,我只懂一些基础,望各位大师指点,谢谢大家
全部回复(45)
FQCAD
还有大把地方需要检查,首先要会测MOS管的好坏,一般烧的话不会只烧一个MOS管,测下有没有其他MOS管坏。MOS管烧后,有可能只烧驱动三极管8050/8550,也有可能驱动板也烧了。后级也需要检查,也有可能是后级MOS管先烧短路,造成前级负载过大,然后前级才烧的!
TM1000
1670424660
@FQCAD
前级的75N75应该是全部坏了,虽然只有一只炸开了,其它的侧面都冒锡了,我现在手里有FB4410Z,可否每组装两颗尝试开机,谢谢
今天仔细测量了一下,一共烧了六个75N75,全都烧的是变压器靠左边的两颗管子,刚好三个变压器每个变压器烧两颗,打算全部换成4410,知道的朋友说一下谢谢
FQCAD
@liujunchao
你是把前级MOS全部拆下了吧,那么就先检查驱动板是否损坏,连接坏的那组MOS管的8050/8550也是坏的了。通电测驱动板是否的驱动信号输出,有示波器就直接进行观察。没有示波器,就万用表测两路输出信号的电压,正常的话,电压应该接近驱动板电源电压的一半略小一点,且两路一样。基本上可以判定驱动板是好的。也可以用一个LED灯两个脚分别接在两个输出端,如果正接也亮,反接也亮,可以判定驱动板是好的
然后每个变压器只装一对管,来试验。装之前检查原来有G极电阻有没有坏的。通电之前,最好先断开后级电路。
@FQCAD
你是把前级MOS全部拆下了吧,那么就先检查驱动板是否损坏,连接坏的那组MOS管的8050/8550也是坏的了。通电测驱动板是否的驱动信号输出,有示波器就直接进行观察。没有示波器,就万用表测两路输出信号的电压,正常的话,电压应该接近驱动板电源电压的一半略小一点,且两路一样。基本上可以判定驱动板是好的。也可以用一个LED灯两个脚分别接在两个输出端,如果正接也亮,反接也亮,可以判定驱动板是好的然后每个变压器只装一对管,来试验。装之前检查原来有G极电阻有没有坏的。通电之前,最好先断开后级电路。
首先非常谢谢你的回答,我陆续又检查了后级的四个场效应管也是好的,8050我手上现在没有刚刚下单拍了,不装8050是否会影响检测驱动板?还有前级75N75换成FB4410是否可以?感谢了。
FQCAD
@liujunchao
不装8050一样可以检测的,驱动板本身就会直接输出信号的,加上8050/8550只是加大驱动能力。换上去也是可以的,FB4410的参数比75N75大,结电容也大一点,没有75N75那么容易驱动,装上试机没明显发热就可以了
@FQCAD
下午我检测了一下驱动板的8脚跟9脚,输出电压都在5V,不知道是不是正常呢?我的驱动是EG7500
FQCAD
@liujunchao
如果电源是12V左右,应该就是正常的,最好用LED测试此两脚,或用交流电压档测量加以确认,因为此两脚输出为互补的方波,组合起来就是交流方波
@liujunchao
这种情况要先检查后级有没有短路,先修后级再修前级,需要有一定电子维修经验的师傅检查,要不炸管带来的经济损失有可能比买一台更贵
liujunchao
@FQCAD
先谢谢你的帮助,前两天有点忙,再说了这个8050还有8550也没到,今天晚上到了,折腾了两个小时开始试机,照你的方法是可以的成功了,正庆幸搞了两小时终于成功了,准备还原装散热器,装之前我就在想要不要给储能电容放电,担心的事情还是发生了听见砰的一声,后级MOS管挂掉两颗,又要搁置几天了,60N60刚下单。
liujunchao
谢谢大家的帮助,菜鸟搞事情总是让人很难淡定?
liujunchao
修好了前级,因为粗心又搞坏了后级!哎!好事多磨。
liujunchao
再装散热器的时候忘了给储能电容放电,结果烧了两个后级mos管,目前断开后级前级工作正常,也不知道是不是只炸掉了两个后级MOS管,后级FGH60N60SMD装上后需要注意其他问题吗?还想各位师傅指点一下谢谢
liujunchao
刚下单,目前等管子,望看到的师傅提个醒谢谢
@liujunchao
装机好用恒流电源先测试空载 正常不 防止炸鸡
FQCAD
@liujunchao
后级有管坏了,也要检查驱动电路和相关联的元件是否损坏,很多情况烧管也会烧驱动芯片(是否为IR2110),甚至主控芯片。在不给前级通电的情况下,单独给驱动通电测试,测试到没有问题,再装上MOS管。另找一个12V电流不大于1A的电源,接入后级母线,进行通电测试。正常的话就会输出正弦波,用交流电压档测输出电压,当用12V母线电压的时候,输出应该是12V/1.41=8.5V。
FQCAD
@liujunchao
你的正弦波驱动板是EG8010+IR2110?如果有示波器,很容易检测是否的问题,只需观察四个路输出波形。没有就只能用电压表测电压,每个IR2110输出的两路为互补方波,一个为高频20K的SPWM,一个50HZ(单极性)。注意有部分EG8010芯片是带欠压保护的,没有母线高压,开机后你只有3秒时间测量,3秒后就会关闭输出,提示欠压。注意辨别。
liujunchao
@FQCAD
我的驱动芯片IR2113S十EG8010
FQCAD
@liujunchao
2113和2110基本一样,只是耐压不同,600V和500V
liujunchao
@FQCAD
今天60N60到了我没有检测后级驱动板,直接装了四颗60N60,在输入端串了一个20安的保险试机,保险炸掉,炸掉三个60N60,拆掉所有的后级mos管,再通电前级仍然是好的而后级驱动板上面的指示灯已经不亮了,是否说明后级驱动板损坏了呢?
@liujunchao
叫你用横流电源先测了,直接电池无限炸,炸到你怕
@liujunchao
空载保险管1-2安就可以
liujunchao
@努力的脉象未来
空载保险管1-2安就可以
全集的几个滤波电容吃电太猛了,我的电源会保护
liujunchao
@努力的脉象未来
空载保险管1-2安就可以
发现新问题,驱动板左往右数第六脚稳压二极管击穿,还有右往左数第六脚上面的稳压二极管也击穿,不知道什么情况,两个二极管换上去还能不能装原来的驱动板试机呀
liujunchao
@liujunchao
搞错了是开关二极管4148
liujunchao
@FQCAD
师傅在吗?来帮帮忙,驱动板第6脚和第10脚上的开关2级管击穿了,现在已更换,可以装回原来的驱动板试一下吗?不装后级MOS管
FQCAD
@liujunchao
搞错了是开关二极管4148
后级炸管,驱动芯片基本都会跟着挂的,所以叫你的在换新的MOS管之前,一定要确认驱动板是否正常,现在连8010的灯都不亮了,肯定8010也挂了,提供5V电源的7805应该也挂了。直接只换MOS管,有多少都不够炸
liujunchao
2018-08-05 22:50
@FQCAD
7805我刚刚量了,有5V电压是不是没损坏,第六脚和第10脚开关2级管被击穿,不知道什么情况,我打算买张新驱动板,不知还要注意些什么?谢谢师傅的指点
liujunchao
2018-08-05 22:53
@FQCAD
我是把驱动板拆了,量的7805
