同步整流BOOST,上管的关断损耗如何优化?附波形
如上三个波形,分别是 宽死区、正好死区、微直通死区
黄线是电感端波形,蓝线是上管的G极,紫线是两个线的差值,也就是上管VGS
上下管的型号都是SSF7509,参数80V 80A 8mR,参数手册:/upload/community/2018/08/15/1534318736-67757.pdf
电感电流在25~50A,频率20K
我的主要疑问就是,如何优化上管的关断拖尾损耗?
这几天一直在折腾死区,希望尽量避免激活上管的体二极管,让下管的开通更顺畅,以降低开关损耗
但是不管怎么调,上管始终都有50~80ns的关断拖尾,难道这根本就不是反向恢复拖尾?是别的什么东西?
野蛮减小下管的开通电阻还会导致炸上管,目前下管的开通电阻是20欧
希望高手给点建议,谢谢
全部回复(8)
斌520
换一批管子或是换别的型号试试,也许是管子的问题
有线路图也一起上传
wwwajjlcn
附上一个简化的电路图,是刚画的示意图,这块测试板子我是直接画的PCB,没存原理图,属于入门学习,搞个普通的升压电路
再贴个下管的波形,黄线是VGS,蓝线是VDS,我就搞不清楚为啥开通到中途会有个坎,电压不能顺畅拉到底
wwwajjlcn
@wwwajjlcn
附上一个简化的电路图,是刚画的示意图,这块测试板子我是直接画的PCB,没存原理图,属于入门学习,搞个普通的升压电路再贴个下管的波形,黄线是VGS,蓝线是VDS,我就搞不清楚为啥开通到中途会有个坎,电压不能顺畅拉到底[图片][图片][图片]
电路图里还有个VB自举充电二极管,忘记画出来了
@wwwajjlcn
自举电容偏小了。输出端接法也好奇怪。
ruohan
@wwwajjlcn
这式BOOST线路吗,
开通平台式MOS的米勒电容引起的
wwwajjlcn
谢谢各位帮助,又搞了两天稍微有点眉目了
 这款MOS不管如何暴力驱动,最快的关断延时也在40ns左右,如果关断太早激活了体二极管,那么拖尾要增到50~70ns,效率有点下降
下管开通的时候,电感上产生的第一个滑坡,就是上下管在互相较劲,看坡的幅度已经达到10~20V,估计瞬间电流已经上百A,所以下管开通太快没有用了,反而增大损耗
wwwajjlcn
@wwwajjlcn
谢谢各位帮助,又搞了两天稍微有点眉目了 这款MOS不管如何暴力驱动,最快的关断延时也在40ns左右,如果关断太早激活了体二极管,那么拖尾要增到50~70ns,效率有点下降下管开通的时候,电感上产生的第一个滑坡,就是上下管在互相较劲,看坡的幅度已经达到10~20V,估计瞬间电流已经上百A,所以下管开通太快没有用了,反而增大损耗
第一段坡不是下管的米勒平台,但可能是上管的,因为下管栅极电压还在上升。
第二段雪崩式的悬崖才是下管的米勒平台,此时下管栅极电压暴跌,并且震荡,等悬崖到底了才会继续上升
