9月9号回来的板子,公司项目比较急,歇了一个月,这2天终于调了一下,就现在来看的效果来说,还是非常满意的,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
可惜上传视频不容易,不然真可以来个视频看下效果。
因为太久没更新了,前面的开环LLC就不写了,那个运放电路没问题,单电源供电可以把正负电流全部差分放大到直流,后面就直接到精华部位
1.首先来张整机的照片,可惜的是花了140块rmb买的6个IGBT结果是个没有体二极管的,脑子里面默认是有的,所以当时就没注意看
2.在初步调试的时候,发现背靠背的IGBT关断的时候,前面个IGBT关断瞬间电压高的很,所以果断决定占时不考虑交流,就只用于直流
3.后面的测试主要是这样的,开关输入接一个直流电平,输出接电子负载,电子负载并个MOS,mos管直接15v驱动,驱动中间串个开关。
正常的时候电子负载带功率模拟电源,然后突然闭合mos驱动开关,燃mos直通,短路,模拟调试的电源mos直通了。
4.首先是输入个200v的直流试下水,黄色是1毫欧电阻放大50倍的波形,绿色是输出端波形,紫色是igbt驱动,蓝色是输出端的电流。
可以看到首先是黄色带了差不多4a的电流,然后突然闭合mos,mos瞬间短路,接着电流上升到一定值,IGBT关闭了。
5.接下来就是输入400v测试了,首先是空载输出,然后电子负载突然加载5a电流,也就是2000w功率了,输入源也是高压可调电源。
在突然加载瞬间,有一点跌落这个和输入电源有关系和开关也有关系。电子负载比较水,有点过冲还有点震荡,相信以后东儿版的负载比他这个好!
6.在400v输入,5a输出,突然mos管短路输出时,输出和差分运放输出和igbt的ds电压关系,黄色通道差分输出,绿色输出电压,紫色,IGBT的ds电压,蓝色输出电流
可能有人问,为啥蓝色的电流瞬间会那么大,因为开关的输出端是有一颗1KV 105的CBB电容,不加电容是不行的,高频滤波用的,电容放电,所以那个电流是有点大。
7.上面可以看到紫色的ds电压上升电压速度非常慢啊,难道IGBT关断速度这么慢?我也是带着这样的疑问,用2个差分,对C级和E级对地分别测了电压。
紫色C级对地电压也就是输入,绿色E级电压,黄色差分放大电压,蓝色输出电流。
可以看到在一瞬间,绿色电压开始下降,而且是线性下降,这个是因为输出端串了电感,电感限制了电流,电压也就线性下降了。
这个不可能是IGBT关断慢造成的,别人600A的IGBT关断也只有1us的样子。
8.在补充一张,驱动和ds关系图,这个其实看到这个开关所用的IGBT,关断接近是0电压关断的,所以要把这个IGBT冲击坏,还是很难的,除非是电感完全饱和了,板子的电感也很关键
9.最后群友问,那个差分运放放大和实际电流有多少时间延时,所以用探头直接测了电阻波形和运放的输出的对比。
黄色是直接测1毫欧电阻的波形,被干扰的不行不行,不过大致轮廓还是可以看清楚的,紫色是差分运放输出,可以看到看图片,延时大概就那么200,300ns的样子,很好的样子!
![](https://dianyuan-public.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/t/community/2018/10/11/1539264913-55246-600.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
