【情人节特别试用】她最好的礼物
 首先感谢电源网的厚爱,得到了这份期盼已久的DIY,快递到的那一天,赶快去拿了快递,拆开包装主要有三部分,第一步部分是LED乐谱,第二部分是音响部分,第三部分是外壳,由于刚拆开的时候没有拍照,所以现在只能借用一下别人的照片:
因为我首先拿起来的是LED乐谱,所以我准备先从他下手,led乐谱灯光部分比较简单,主要就是选择颜色,然后焊上一排,只要仔细认真的看,每个人都可以完成。比较难一点的可能就是单片机的控制部分,因为没有电路图,没有资料,所以只能凭借一些经验因为单片机起振的电容一般都选择在22,可是说给的电容中没有22,所以我选择了与22最相近的33,因为所给的电容中有一个104因为104最常见的作用就是滤波所以我加在了电源的正负极,还剩下两个47的电容就顺其自然的加在了,剩下那两个地方。这样led乐谱部分就完成了。
F
IMG_20180828_215516
 下一部分我选择的是音响部分,因为音响部分也没有电路图,也没有资料但又由于电路比较复杂,所以这一部分非常的难解决。首先我上网查找了音响电路图的资料,然后又用手电筒照着电路板,简单的看了一下它的电路图。因为手里没有电路图,所以单用手电筒照的是很难看出来的。我又去淘宝查找了一些相关音响的电路,结合实验室的一些器材。最终完成了两块电路板的焊接。
KA2284
 下面就是两块电路板之间的连接,还有电路板与音响之间的连接,还有电源线的连接,刚开始的时候,电源线比较多,错综复杂,但是慢慢的整理一下,就会出来头绪,一根线是给led乐谱供电,还有一根线是音频输入的线再有一根线,就是将两块电路板连接起来的线,整理好头绪之后就开始干经过一番的尝试最终完成了各个线之间的连接。
IMG_20180827_203555
75
最后就是对外壳的组装,因为我首先没有想到外壳需要把每根线从壳中间穿出来,所以我又把之前焊好的线进行了拆除,又将线从亚克力板中间的孔穿出,然后又进行了焊接多焊了一遍浪费了时间,外壳组装部分只要多看一下每一块板的形状静下心来仔细的研究最终就会得到成品。
IMG_
全部回复(2)
ella1545
建议来个小视频哦   录好之后发给我 我帮你上传
