  • 论坛首页
  • 拆机DIY
  • 【情人节特别试用】风里雨里,公司里,宿舍里,七夕来不及说的情话,电源网DIY音响告诉你~
 首先很感谢电源网给这个机会得到这次试用权,感恩❤!
试用产品于8.25就收到了,由于公司有新项目所以耽误了些许时间。
看到一个很熟悉的名字:天边 姐姐
产品从天津寄到广东,路途遥远,包裹得很严实,给力
欧普照明?隔壁工业区的 吓我一跳,还好打开内部实物一看,没有错,是我等了许久的情人节DIY音响套件礼物
套件包装得不错,都分类好了的
很伤心,喇叭在运输途中出现了轻微挤压,外形变形了,震膜出现了变形、破损,我的音质看来不完美了~
初步安装了一下,感觉不错,就等视觉加音质了~!
全部回复(6)
初步整理了一下之后,发觉没有原理图对照,对此产品的器件也不是很了解,于是只能通过百度去查阅相关资料了。
/upload/community/2018/09/10/1536588823-93081.pdf
KA2284 是用于5点LED 电平指示的集成电路。内含的交流检波放大器,适用于 AC/DC 电平指示,如VU仪表或信号指示器。
应用电路
电平指示器实际上也就是一个AD转换器,输入高低不同的电压,就可以输出5个LED不同的点亮状态,不同的是,LED只能顺序点亮和熄灭,输出也只有6个状态,即"全熄--亮1--再亮2--再亮3--再亮4--再亮5"。
5段LED电平指示电路
电平指示常常用LED点亮的数量来做功放输出或者环境声音大小的指示,即声音越大,点亮的LED越多,声音越小,点亮的LED越少。
特点
●内含高增益交流检波放大器(Gv=26dB);
●当 LED 点亮时,有较低辐射噪声;
●对数型的 5 点 LED 指示器(-10dB、-5dB、0dB、3dB、6dB);
●恒定电流源输出(15mA);
●较宽的工作电源电压(3.5V~16V);
●ALC 电路不需套接二极管或晶体管;
●极少的外接元器件;
●采用单列直插 9 脚塑料封装(SIP9)。
8002 是一个单通道3W、BTL 桥连接的音频功率放大器.它能够在5V工作电压,3Ω负载,提供THD<10%、平均值为3W 输出功率。8002 是为提供大功率,高保真音频输出而专门设计的. 极少的外部元件从而简化了线路设计、节省了电路板空间、降低了生产成本,并且能工作在低电压条件下(2.0V-5.5V) 。8002 不需要耦合电容,自举电容或者缓冲网络,所以它非常适用于小音量和低重量的低功耗系统中.
关于8002芯片的基本知识  https://wenku.baidu.com/view/adb77c4f2b160b4e767fcfee.html?sxts=1536326695460
对这2款芯片有了初步的了解之后,自己动手画了个“原理图”这样方便接线 图如下:
接下来就是开始动手焊板了
焊板过程省略,其中有些小问题,独石电容的封装都不合适,插不到位,电解电容也是,涡轮器件氧化严重,很难上锡,5色环的精密电阻 1K和10K傻傻分不清(这是个人问题),音频线的焊接 如图示:
接下来是音频输出和视觉了~
qinzutaim
LV.11
只看到天边,没有姐姐哦........
换两只扬声器效果会好很多.
@qinzutaim
只看到天边,没有姐姐哦........换两只扬声器效果会好很多.
是的  只看到“天边”这样的字眼,没看到“姐姐”
喇叭音质确实是不好,噪声很大,应该是挤压出现了异常 震膜都有磨损了~
@qinzutaim
哈哈……说的正确。
@电源网-天边
哈哈……说的正确。
成品是做好了,由于自己太粗鲁,亚克力板被压烂了 还好 公司有玻璃胶 喇叭音质非常的一般,哪天出去了 到电子市场去买几个喇叭回来 震膜要好点的   高低压非常明显的
@电源网李子
[图片][图片][图片]成品是做好了,由于自己太粗鲁,亚克力板被压烂了还好公司有玻璃胶喇叭音质非常的一般[图片],哪天出去了到电子市场去买几个喇叭回来震膜要好点的  高低压非常明显的[图片]
音频频谱显示板随着声音的大小有节奏的闪着,很是漂亮,很可惜的是  无法上传这段视频,
