• 1
【DIY大赛】+ 反激 + 6000W PFC电源(UCC28070)原理图、PCB文件找论坛的天边妹妹要。
秋天是收获的季节。
天渐有凉意,没有那么燥热,似乎心情也好很多。
这次大赛规定的参赛内容几乎涵盖了绝大多数的电源产品,可我这次整的是PFC模块,一个功率不算小的PFC模块。
上面用到了辅助电源,3842做的反激电源,所以标题上挂了个反激。
我这次用的是UCC28070,可以说是大名鼎鼎啊。(功率不算小了,我认为双路交错好做一些。)
我这次用的是普通的整流方式,不是无桥架构。按师父(xzszrs)的说法,无桥管子利用率低。
辅助管理部分用的是新塘的单片机,N76E003AT20,主要控制继电器,输入,输出电压检测,温度检测,温控风扇,状态提示等。
这个模块输入不是宽电压。
管子用的是47N60C3,整流桥用威士的4008,因为家里没矿,也没有种香菜,包括IC这些都是从淘宝买来的二手件,你没有看错,UCC28070是二手的,4元一片,47N60C3是二手的,4.33元一个。威士桥,2快钱一个。电解电容,4块钱一个,统统某宝买的,产地:广东汕头陈店。
首贴,先爆部分图片。
Screenshot_20180927-213409Screenshot_20180927-213307Screenshot_20180927-213344
说实话,在买这些材料时,买到了假货,47N60C3是假的,没办法。我认为,低于这个价格的货基本是不好用。
先撸个驱动板,到时候先调驱动板。
JX_G3OQW$}FR4W5H)E5JFWV
QQ图片20181112212621
高清否?无码否?
全部回复(86)
搬个板凳坐着看
坐等炸鸡!
先把核心的辅助电源撸了,毕竟也是主题之一(反激),参数没算,直接用我做的表格,按表格算的参数干就完了。
EE25,初:次=80:12,初级感量1.2mH,  供电绕组17,由于次级是±12V供电,还有个负12V绕组,14匝。
表格如下:
实物如下:
hbzjcjw
这个方案挺不错
cbk123
@宛东骄子
先把核心的辅助电源撸了,毕竟也是主题之一(反激),参数没算,直接用我做的表格,按表格算的参数干就完了。EE25,初:次=80:12,初级感量1.2mH, 供电绕组17匝,由于次级是±12V供电,还有个负12V绕组,14匝。表格如下:[图片]实物如下:[图片][图片]
这个牛
jingxi
功率等级好高啊
单相6KW吗,这样的话确实很厉害了
板子到手,手工焊接。
@电源技术砖家
单相6KW吗,这样的话确实很厉害了
是的,单相。
更新一下驱动板驱动波形,这也是调试过程中比较重要的环节。
抓了驱动波形,最小到最大占空比的状态,波形稳定。
MS-130125-2铁硅铝环绕的电感,UU9.8的互感器1:200。
飘飘飘
关注
用图说话:
RingDing
新手来看看
tmmqfqfnpp
大侠近段在忙这个啊,我学习的水平也达不到,只能关注了
调试时候遇到的奇葩波形。
黄色是Vds波形,蓝色的是输入的电流波形。
@宛东骄子
调试时候遇到的奇葩波形。[图片][图片][图片][图片][图片][图片]黄色是Vds波形,蓝色的是输入的电流波形。
学习
erjian
@宛东骄子
娇子哥
erjian
@宛东骄子
板子漂亮,赞一个
@宛东骄子
坐等讲课
调试基本OK,状态及波形。
已调试出最大功率。
@宛东骄子
调试基本OK,状态及波形。[图片]已调试出最大功率。[图片]
Zilay
@宛东骄子
[图片][图片][图片][图片]
学习一个,单相PFC做6000W,这个散热片真的撑得住吗?
@Zilay
嗯,这个模块自带温度检测以及温控风扇。
xiaosun1978
@宛东骄子
嗯,这个模块自带温度检测以及温控风扇。
主人,原理图能分享一下吗?用了两片UCC28070吗?
高手1997
@xiaosun1978
一点也看不出哪里有反击的味道。典型的标题党
@高手1997
辅助电源是不是反激?
高手1997
@宛东骄子
辅助电源是不是反激?
鱼目混珠
@高手1997
鱼目混珠
  网名是高手就是高手啊?
  如果真有能耐,请你亮出你自己的产品!亮不出,就是瞎起哄高手!
@高手1997
鱼目混珠
那你也发个帖子让我们见识一下?
看看是不是喷子。
