准备了这么久终于要开始动工啦,哈哈哈,想想就开心,好啦废话就不多说了开始进入正题吧。
因为是毕业设计,所以就给自己增加了点难度。准备做一个数控开关电源出来,输出电压范围初步拟定在0.01V~30V,最大输出电流10A。
电源拓扑结构采用的是APFC+双管正激,双管正激这个拓扑没有直通的风险所以炸鸡的几率要小点,PFC部分用的芯片是L6562,不知道这个芯片做做400W的PFC有没有问题,设定的PF电压380V~400V,还望知道的大佬指点小弟一下,双管正激的驱动还是老老实实的采用变压器驱动,简单皮实又耐用,PWM芯片考虑用SG3525和UC384X,这两类芯片的驱动电流不算太大,所以外加了一个13005来增加变压器的驱动能力。
电源功率有点小大,所以磁心选的PQ50磁心,这个磁心的功率容量应该足够了,另外考虑到散热和控制部分的供电以及主输出的最低输出电压,这里用UC3842单独做一个辅助电源,这个辅助电源因为需要给散热风扇供电所以功率设计在20W。
现在主变压器的参数还不是很确定,主要是线径不知道该用多少合适,还要考虑集肤效应,所以主变压器卡在这里了很难受,明天好好的算一下,还望知道的老哥们能够指点小弟一下小弟在这里感激不尽,开关现在用的时8N60,开关频率设定在75K,不知道这个参数合理不。
就先写到这里吧,明天去把原理图画好还望老哥们能够指点小弟一下。
