求助大佬,LLC炸管。
这是当时运行的谐振电流图,但谐振电流每过一段时间就会有一个很高的电流尖峰,就像这种,这是之前的波形,然后半桥桥臂在运行过程中就凉了,上下桥臂直接炸开了,是由于什么原因呢。
全部回复(15)
帮忙顶一下  期待大神
@凤凰息梧桐
帮忙顶一下 期待大神
空载,或负载过轻,工作过程中产生低频振荡,造成无法锁定相位。
可能描述起来比较拗口。
解决办法是,尽量不要空载,或者说对最低负载有要求,另外就是工作频率再提高一些
@米山人家
空载,或负载过轻,工作过程中产生低频振荡,造成无法锁定相位。可能描述起来比较拗口。解决办法是,尽量不要空载,或者说对最低负载有要求,另外就是工作频率再提高一些
也就是说这不是由于直通炸的管,是因为低频振荡过流是吧,无法锁定相位是什么意思呢,先感谢大佬
@这么像夏天
也就是说这不是由于直通炸的管,是因为低频振荡过流是吧,无法锁定相位是什么意思呢,先感谢大佬[图片]。
相位就是说要保证电流任意时刻都不能超前,或者说电流峰值和开通时间是有比例的,峰值时间不能提前,峰值本身也不能过大。
这个判断还是比较困难的,要在一个脉冲内完成,真正考验能力了。
@米山人家
相位就是说要保证电流任意时刻都不能超前,或者说电流峰值和开通时间是有比例的,峰值时间不能提前,峰值本身也不能过大。这个判断还是比较困难的,要在一个脉冲内完成,真正考验能力了。
直通问题和驱动有关,如果不能解决直通问题,上面那些都没有意义了
@米山人家
这是llc,不空载是不可能得,这个问题是llc在打嗝或者启动的时候,谐振电容充电能量不够,那么第二个脉冲的时候电流无法过0
@米山人家
处理办法就是给谐振电容加预充电电阻!
这是llc拓扑自带的坑!
找IC的FAE
找fae有啥用?
@zz052025
找IC的FAE
这个电路是采用DSP控制的,原本是三相LLC星型连接,出现上图情况是断掉其中一相,另外两相串联时出现的问题,电路图如下
@firefox886
找fae有啥用?
你好,稳态情况下还是会出现上述的情况,隔一段时间谐振电流就会不规律一次,谐振电容充电能量不够的话,增大负载会不会解决上述问题呢?谢谢大佬。这个电路是采用DSP控制的,原本是三相LLC星型连接,出现上图情况是断掉其中一相,另外两相串联时出现的问题,电路图如下
@这么像夏天
你好,稳态情况下还是会出现上述的情况,隔一段时间谐振电流就会不规律一次,谐振电容充电能量不够的话,增大负载会不会解决上述问题呢?谢谢大佬。这个电路是采用DSP控制的,原本是三相LLC星型连接,出现上图情况是断掉其中一相,另外两相串联时出现的问题,电路图如下[图片]
那你其中那一相不断开又是什么情况呢?
@firefox886
那你其中那一相不断开又是什么情况呢?
原本是三相交错并联,现在是关闭C相, B相上桥臂常断,下桥臂长通,两个谐振腔串联。
@firefox886
找fae有啥用?
你都没回答我提的问题,我个觉得你这个是软件的问题!加大负载你觉得可行吗?那轻载,空载怎么办?
