此贴水平有限,主要为了重在参与,响应组织号召,特此献上。。。时间有限(水平有限,归为业余一组吧)
相对于理论来讲,最不缺的就是动手能力了,这块可爱的buck变换板也是来自试用活动,还是很有意义哒。
降压变换算是比较经典的一类了,尤其是在常规的电源方案中不可获缺,线性稳压,开关变换,都有过一些接触,手里的方案也有不少基本都是同事们做的,在这里就不板门弄斧了。
相对于这块,还是有些问题想要请教众位大牛的,
第一个问题:相对于我看来,电源方案的选择就是俩参数,一个在给定电压下,能够输出的最大电流(一般需要大于最大需要提供的电流,为了留有一定的余量,据说随着时间的过去,各种元件老化,温升等因素,会降低电源的输出能力),关于buck变换器,就俩核心,一个核心是集成开关芯片,一个核心就是电感,好像开关管都集成进开关芯片内部了,然后输入输出端,加加电容,按照芯片手册的推荐方案搭一下就基本能用了,像我只能这么粗糙理解,再设计的时候,具体还需要考虑哪些具体的因素呢?
第二个问题:对于设计好以后,最重要的环节就是测试了,我之前也自己设计过buck变换,用的LM2596系列的芯片,怎么说呢,反正焊接完成,然后上电测试电压,都挺正常的,其它的我只知道进行带载测试,比如接不同类型的负载,看看对电源有什么影响,改变负载的大小,测试电源的输出电压能否达标,我想问下,除此以外,大牛们还会做哪些测试,或者其它的考虑呢。
第三个问题:有关于电感了,记得当年在学习的时候,理论部分好像提过有个电感饱和电流的问题,意思就是电感虽然进行能量的搬运,它的搬运能力因为自身的因素也是有限的,那么如何根据输出电流能力,反推需要多大的电感呢,理论参数值,和实际经验值又是多少呢,理论如何计算,还是我比较在意的,毕竟不会嘛。
第四个问题:电源设计的时候,一个新手最容易忽视的一些因素,大牛们认为有哪些呢,这个问题就有点了,比较笼统,只是想听听各位老师的一些经验和意见,毕竟每位老司机都会有个新手期,看待新手设计的问题点也有不同的看法,还是希望听听大牛们的意见或者是建议,对于电源设计这块还需要注意哪些的关键点。
其实除了BUCK降压变换以外,对于其他类型的设计都是两眼一抹黑,只能知道一些原理类,其它类型电源基本也是模糊的很,有时间还是想要多听听老师们的课程,可能要成为一奢望了。
下面献上我的拙作吧,原理设计来自他人,我只是焊接还有拿示波器看了看波形吧。。。
