LTC3780的常规应用的电源
输入:8-30V,输出:12V 5A
4只MOS管用的SIR422,
电感是铁硅铝磁环15uH电感,磁环13X5mm,
输入加入一只相同的电感的PI型滤波,
输入电容2只330uF/35V电容,输出2只470uF/16V电容
先后分3次各做了100只,100只,200只,3780和MOS管等器件都不是同一批次的。每次出货的时候,只在最小输入电压8V和最大输入30V各做一次上电测试带4A负载测试,不做时间老化测试。
每个批次中,客户使用总会出现2-3只坏的情况,客户反映,每次坏都是在上电的时候出现,客户的应用几乎都是12V稳定输入,24V稳定输入,经过测试发现大部分都是2只下管MOS管击穿,对应的3780的驱动脚对地短路,有的是输入下管击穿,有的是输出下管击穿,有的都击穿,还有一只4只管全部击穿短路。
返修更换芯片和MOS管后,做了一些动态测试,比如负载跳变测试,输入电压8-30V大幅度变化带载空载测试(因为没有编程电源,手动快速调压的方式),输出短路测试,带载上电测试,空载上电测试,老化测试,都没有问题。
不知道有没有前辈出现过这样的问题,希望能分享一下经验。
有没有可能是输入源的功率不够导致呢?
原理图如下:
8V输入BOOST, 4A负载下,输出上管TG1波形如下:
8V输入BOOST, 4A负载下,输出下管BG1波形如下:
8V输入BOOST, 4A负载下,输入下管BG2波形如下:
8V输入BOOST, 4A负载下,输入上管TG2波形如下:
8V输入BOOST, 4A负载下,输出SW1波形如下:
8V输入BOOST, 4A负载下,输入SW2波形如下:
30V输入BUCK, 4A负载下,输出上管TG1波形如下:
30V输入BUCK, 4A负载下,输出下管BG1波形如下:
30V输入BUCK, 4A负载下,输入下管BG2波形如下:
30V输入BUCK, 4A负载下,输入上管TG2波形如下:
30V输入BUCK, 4A负载下,输出SW1波形如下:
30V输入BUCK, 4A负载下,输入SW2波形如下:
