先把同步整流去掉,用肖特基或者快恢复试机,
很多电源都是同步整流有问题引起其他问题,
电流互感器比例多少的?
R31和C31 需要调整,R31在100R-10K之间,C31在104-105之间,自己先固定R或者C,调另一个
你有没计算你的RT设定的频率是多少?
芯片推荐用RT3.9K和1000P的CT,
你RT用1K,CT用1000P,那么你的频率大约是官方推荐的4倍,你能做官方的4倍频率,你有那么厉害吗?
还有哦,输入9~36V,输出12V,这是不可能的,输入电压系数4:1,当输入9V时,
就算你的站空比是80%,12V/9V/0.8=1.67,次级的匝数是初级的1.67倍,那在36V输入时站空比是多少呢?效率就没了,
如果站空比 没有80%,那匝比更大
所以搂主的这个方案,直接否定作废
