电路如上图。PWM频率10KHz,死区时间1.5us,幅值3.3V。
栅极电阻因为电机参数的问题,只有0的时候负载电流才最小,R1,R8越大,负载电流越大。
遇到问题1:
负载端电流超过30A后,自动停止了,测了一下驱动波形,发现下桥臂的驱动电压才5V,不是15V了,这个现象我有两个猜测:一个就是下桥臂MOS关断时,电压过大击穿了LO内部的MOS;另一个就是栅极电流过大烧了。
问题2 :就是HO和HS之间的上桥臂驱动信号幅值有时候是13V有时候是15V,这个是什么原因呢,下桥臂的驱动都是50%的占空比啊,按理说电容充放电速度一致,怎么还会表现不一。
