双管正激波形异常请解答
是用NCP1252A设计的双管正激电源,输入220V,输出70V8A。主控芯片是NCP1252A,驱动芯片是IR2105。MOS管是20N50。变压器是PQ3535 电感量2mH,初级30圈次级30圈,紫色是上管的Vds波形,绿色是下管的Vds波形,请各位朋友,帮忙诊断一下是哪里的问题。
全部回复(84)
@水乡电源
首先来分析半桥电路用自举,半桥下管导通时,自举二极管对自举电容充电,自举电容储存电荷;在半桥下管关断时,上管导通,自举电容储存的电荷对上管进行放电驱动。双管正激下管导通,上管同时导通,自举电容如何能储存电荷?储存那么一点点电荷是不能驱动上管的,现在问题是,要么你换变压器驱动,要么把上管改成辅助供电,个人认为变压器驱动更简单可靠稳定。你的波形问题,双管正激虽然是自动复位,但你的复位电压比母线电压低很多,这个问题军座能解答一下吗?
谢谢你耐心解释。这样供电确实没有变压器来的实在。上管下管关闭,退磁的过程中,是不是可以起到给自举电容供电的作用?
波形的异常,是什么机制导致的?
@firefox886
你慢慢举吧,你把下管调慢了,上管还是要滞后下管!
你把军座都问烦了,军座叫你慢慢举,
跟你说了,双管正激不能用自举,自举驱动,只有半桥才可以,下管导通,自举电容才充电,
上下管同时导通,是不能自举的,
你加一个辅助供电给上管,看看能不能改善波形,如果不能,你就要改板子做变压器驱动,或者换方案,用半桥了。
5V 12V 和24V的输出,电流就是50A,用正激,随便做做都很好的波形,36V还凑合,大于48V就是个瓶颈,要花很多精力和时间,把这个复位电压搞定。
正激适合低压输出,像500W,70V的输出,不是那么好做的,我做了那么多年的正激,
如果是我,首选半桥。TL494或者SG3525+EC4220+2只IRFP460+FSDM311A+EE16
@水乡电源
你把军座都问烦了,军座叫你慢慢举,跟你说了,双管正激不能用自举,自举驱动,只有半桥才可以,下管导通,自举电容才充电,上下管同时导通,是不能自举的,你加一个辅助供电给上管,看看能不能改善波形,如果不能,你就要改板子做变压器驱动,或者换方案,用半桥了。5V 12V和24V的输出,电流就是50A,用正激,随便做做都很好的波形,36V还凑合,大于48V就是个瓶颈,要花很多精力和时间,把这个复位电压搞定。正激适合低压输出,像500W,70V的输出,不是那么好做的,我做了那么多年的正激,如果是我,首选半桥。TL494或者SG3525+EC4220+2只IRFP460+FSDM311A+EE16
好的。赶紧换驱动变压器。
精华推荐 换一换
