单端反激式变换器计算,求解答!!!
我有一个课程设计是设计一个高输出的反激式电路12~24输入,1000v输出,输出功率30w。请大家帮我看看我的计算对不对!
Ipk=2Vout*Iout/Vin.min*Dmax*n=13.9A
Lp=Vin.max*Ton/Ipk=0.78uh
Np/Ns=Vor/(Vout+Vd)=0.01
由此算出来Ls=7780uh
但是我用saber仿真出来的结果不太好。
求大家帮帮忙!!
全部回复(95)
是1千伏输出吗?
stephon
@lingyan
是1千伏输出吗?
对的,1000v输出。我用saber仿真出来的电流电压,一直在上升。您能帮我看看是怎么回事么  谢谢了
stephon
@lingyan
是1千伏输出吗?
原理图:
仿真结果:
@stephon
原理图:[图片]仿真结果:[图片]
用推挽做会好一些
@stephon
反激输出功率小,变压器传输功率小,可能无法升高到1000V,变压器副边匝数要多大,变压器的制造难度考虑了没有?
stephon
@水乡电源
用推挽做会好一些
老师给的方案是让用反激做,其实是让做三个输出333v的合起来1000v。我是先推算一下的。
那我这个计算思路有没有错误的地方。
stephon
@lingyan
您说的很对,主要是指导老师是做特种变压器方向的。这个应该没什么问题。我就是想验证一下我的计算是有没有问题。您费心帮我看看把,麻烦您了
@stephon
老师给的方案是让用反激做,其实是让做三个输出333v的合起来1000v。我是先推算一下的。那我这个计算思路有没有错误的地方。
1、电感Lp算的结果是7.8uH,初级电感量不需再乘匝比平方了(因Ipk是初级峰值电流)。
2、匝比计算中Vor由最大占空比推算,最后计算出的匝比应该是Np/Ns=0.03左右。
3、输出的是高压小电流,仿真时输出电容选取1uF以下就可以。
4、按Dmax=0.45设计时输出二极管需要高反向耐压,建议提高占空比也有利于降低初级峰值电流。
stephon
@boy59
1、电感Lp算的结果是7.8uH,初级电感量不需再乘匝比平方了(因Ipk是初级峰值电流)。2、匝比计算中Vor由最大占空比推算,最后计算出的匝比应该是Np/Ns=0.03左右。3、输出的是高压小电流,仿真时输出电容选取1uF以下就可以。4、按Dmax=0.45设计时输出二极管需要高反向耐压,建议提高占空比也有利于降低初级峰值电流。
首先万分感谢您的回复,我刚才根据您计算的匝比和初级电感量仿真出来的效果非常好。就是电流有点偏大,我再调整一下电感量就好了。然后我还想问的就是,您是根据什么算的匝比,是根据反射电压/输出电压+二极管压降    得到的吗,那您的最大占空比是选得0.45吗(在12v低输入时)。我还有一个问题就是满载24v输入的时候为了保证30w输出。其他参数不变 调整占空比就行了吗?望您给讲解讲解
@stephon
首先万分感谢您的回复[图片],我刚才根据您计算的匝比和初级电感量仿真出来的效果非常好。就是电流有点偏大,我再调整一下电感量就好了。然后我还想问的就是,您是根据什么算的匝比,是根据反射电压/输出电压+二极管压降  得到的吗,那您的最大占空比是选得0.45吗(在12v低输入时)。我还有一个问题就是满载24v输入的时候为了保证30w输出。其他参数不变调整占空比就行了吗?望您给讲解讲解[图片]。
求匝比也是用的公式n=Vor/(Vd+Vout),再加上公式Vor=Vin*Dmax/(1-Dmax)确定Vor。
之前的参数是按Dmax=0.45设计的,建议占空比取0.7以上。
调小占空比就可以了。
stephon
@boy59
求匝比也是用的公式n=Vor/(Vd+Vout),再加上公式Vor=Vin*Dmax/(1-Dmax)确定Vor。之前的参数是按Dmax=0.45设计的,建议占空比取0.7以上。调小占空比就可以了。
-您这个Vin是根据最小输入算的吗?我根据12v输入算的Vor=Vin*Dmax/(1-Dmax)=12*0.45/0.55=9.8
此时NP/Ns=n=Vor/(Vd+Vout)=0.01
-如果vin是24v   Vor=Vin*Dmax/(1-Dmax)=24*0.45/0.55=19.6
此时NP/Ns=n=Vor/(Vd+Vout)=0.02
怎么跟您算的结果不一样呢?
-求最大占空比不是要根据最小输入电压算的吗。
@stephon
-您这个Vin是根据最小输入算的吗?我根据12v输入算的Vor=Vin*Dmax/(1-Dmax)=12*0.45/0.55=9.8此时NP/Ns=n=Vor/(Vd+Vout)=0.01-如果vin是24v  Vor=Vin*Dmax/(1-Dmax)=24*0.45/0.55=19.6此时NP/Ns=n=Vor/(Vd+Vout)=0.02怎么跟您算的结果不一样呢?-求最大占空比不是要根据最小输入电压算的吗。
看你前文有提到输出三个333V串联,我是按Vout=333V设计的,如果按1000V设计跟你的结果一样。
按Dmax=0.45、Vout=1000V计算输出二极管反向耐压要3400V左右。
stephon
@boy59
看你前文有提到输出三个333V串联,我是按Vout=333V设计的,如果按1000V设计跟你的结果一样。按Dmax=0.45、Vout=1000V计算输出二极管反向耐压要3400V左右。
对的,老师。是这样的我是先算单个输出的1000v。计算出最大占空比和确定下来原副边的电感量 ,算出满载时占空比。
然后,根据单个输出的参数。确定三个输出的匝比(比如单个输出匝比1:30的话  三个输出匝比可能是1:10:10:10吧  根据仿真结果调整)。
如果考虑三个输出时输出二极管选用1200v的。实际加在二极管上的电压不超过450v的话,应该怎么考虑呢?
如果先算单输出的话,我应该怎么算呢。我有点不会算了。
@stephon
对的,老师。是这样的我是先算单个输出的1000v。计算出最大占空比和确定下来原副边的电感量,算出满载时占空比。然后,根据单个输出的参数。确定三个输出的匝比(比如单个输出匝比1:30的话 三个输出匝比可能是1:10:10:10吧 根据仿真结果调整)。如果考虑三个输出时输出二极管选用1200v的。实际加在二极管上的电压不超过450v的话,应该怎么考虑呢?如果先算单输出的话,我应该怎么算呢。我有点不会算了。
输出二极管反向耐压公式为Vout+Vinmax/n,再结合之前的几个公式就可以了。
stephon
@boy59
老师,我根据您给的提示又计算了一下过程您给看看:
Vin.min=12V      Vout=1000V/30mA     取Vor=20V
有 Dmax=20/20+12=0.625  Ton=12.5us   设效率0.8 工作模式DCM  有Krp=1
原边平均电流  Iav=功率/效率*最小输入电压=30/0.8*12=3.125A
原边峰值电流  Ipk=Iav*Ton/(1-0.5Krp)Dmax=10A
原边电感      Lp=输入最小电压*mos开通时间/峰值电流=12*12.5us/10A=15uh
匝比          n=Np/Ns=Vor/Vout+Vd=20/1000+0.7=0.02
副边电感      Ls=Lp/n*n=15uh/0.0004=37500uh
stephon
@stephon
老师,我根据您给的提示又计算了一下过程您给看看:Vin.min=12V   Vout=1000V/30mA   取Vor=20V有Dmax=20/20+12=0.625 Ton=12.5us  设效率0.8工作模式DCM 有Krp=1原边平均电流 Iav=功率/效率*最小输入电压=30/0.8*12=3.125A原边峰值电流 Ipk=Iav*Ton/(1-0.5Krp)Dmax=10A原边电感   Lp=输入最小电压*mos开通时间/峰值电流=12*12.5us/10A=15uh匝比     n=Np/Ns=Vor/Vout+Vd=20/1000+0.7=0.02副边电感   Ls=Lp/n*n=15uh/0.0004=37500uh
输出的电流电压稍微有点偏大,原边峰值电流跟计算的一模一样。
@stephon
输出的电流电压稍微有点偏大,原边峰值电流跟计算的一模一样。[图片]
说明目前的这个系统效率要高于0.8,计算时把效率值提高一些估计就可以得到正好1000V的输出电压了。
stephon
@boy59
嗯,好嘞。老师我再叨扰您一下,您别嫌烦哈
如果,我做三个输出一共1000V的话(各输出参数一样)。电路图要怎样画。
我画成下图输出的波形不对(参数我随便取的)。您给看看
@stephon
嗯,好嘞。老师我再叨扰您一下,您别嫌烦哈[图片]如果,我做三个输出一共1000V的话(各输出参数一样)。电路图要怎样画。我画成下图输出的波形不对(参数我随便取的)。您给看看[图片]
这用的是理想变压器,理想变压器要并联一个励磁电感Lm,串联一个漏感Lr来模拟实际变压器。
stephon
@boy59
后面输出部分有问题吗?
那我用这个变压器是不是就不用并联一个励磁电感Lm了?
@stephon
后面输出部分有问题吗?那我用这个变压器是不是就不用并联一个励磁电感Lm了?[图片]
后面电路没问题,换这个变压器就不用并联励磁电感Lm了(Lm=Lp)。
stephon
@boy59
好嘞,真是太谢谢您了。
再问您一个问题,我做的这个变换器在dcm中占空比超过0.5没有什么问题吧,我知道在ccm中占空比超过0.5要加斜坡补偿。
@stephon
好嘞,真是太谢谢您了。[图片][图片]再问您一个问题[图片],我做的这个变换器在dcm中占空比超过0.5没有什么问题吧,我知道在ccm中占空比超过0.5要加斜坡补偿。
没问题的,就是占空比越大输出二极管的峰值电流越大,电源设计就是个折中的艺术,需要自己斟酌一下。
stephon
@boy59
嗯嗯,知道了
stephon
@boy59
老师您好。我又来请教了
我还是做三个输出加起来1000v的反激。在DCM中输出的原副边电流波形怎么看起来像是CCM的波形?您看看。
2.开关管两端电压波形在开通期间怎么怎么从零开始慢慢上升?开通尖峰还挺大的(我漏感取原边电感的1%  即0.15uh)
3.RCD吸收电容波形是这样的。
stephon
@boy59
难道是因为我计算单个输出1000v的时候是算成临界模式的了(T=TON+Toff)?
这是单个输出的原副边电流波形:
@stephon
难道是因为我计算单个输出1000v的时候是算成临界模式的了(T=TON+Toff)?这是单个输出的原副边电流波形:[图片]
我也做了下仿真,没发现什么问题
仿真参数是参照16楼的设置的。
stephon
@boy59
我也做了下仿真,没发现什么问题[图片][图片]仿真参数是参照16楼的设置的。
老师,rcd吸收电容电压理论上是不是超过反射电压的1.3倍吗就行,上限有要求吗?
您这个副边单个电感量是 单个输出1000v的的1/3吗(在图中看不出来)?不考虑副边各电感耦合吗?
看原边Lp电流是连续模式的,可是之前算的是按断续模式算的。如果是连续模式的那最大占空比是0.58的话,要加斜坡补偿吧。
@stephon
老师,rcd吸收电容电压理论上是不是超过反射电压的1.3倍吗就行,上限有要求吗?您这个副边单个电感量是单个输出1000v的的1/3吗(在图中看不出来)?不考虑副边各电感耦合吗?看原边Lp电流是连续模式的,可是之前算的是按断续模式算的。如果是连续模式的那最大占空比是0.58的话,要加斜坡补偿吧。
上限没要求,高了选用的MOS管耐压也会随着升高。
用理想变压器这样设计就可以,用匝比平方折算副边电感,如果考虑副边耦合问题加点漏感就可以对这个仿真影响不大(三路负载相同交叉调整率问题可以忽略)。
我做的仿真是断续模式的或者临界模式左右,占空比大于0.5也不用加斜坡补偿的,因为你这个是电压控制模式。
stephon
2018-12-27 12:59
@boy59
上限没要求,高了选用的MOS管耐压也会随着升高。用理想变压器这样设计就可以,用匝比平方折算副边电感,如果考虑副边耦合问题加点漏感就可以对这个仿真影响不大(三路负载相同交叉调整率问题可以忽略)。我做的仿真是断续模式的或者临界模式左右,占空比大于0.5也不用加斜坡补偿的,因为你这个是电压控制模式。
老师,您是怎么确定这个是电压控制还是电流控制呢,我指导老师是让用峰值电流控制,比较简单。
我这个以后要做实验,到时候肯定还有要请教您的,您到时候多给学生讲讲
