[开关电源调试求助]使用UCC3806设计推挽型开关电源,输出振荡,占空比不稳定且无法调整
使用UCC3806设计了热阴极发射驱动电路,主输出用于给热阴极灯丝加热,副输出提供栅极直流电压。
调试过程中占空比不稳定,一直振荡。所以去掉主输出,仅保留副输出一路并加可调电阻作为负载,想看一下占空比调整是否正常。
目前的情况:电路原理如图1所示。
图1如下:
手动将INT引脚电压拉到地一下后,电路满输出,AOUT和BOUT占空比50%,COMP引脚类似图2一样振荡(这个忘记拍照片了,大概上升到1.6V左右,如果有助于各位判断问题的话,明天实测一下再上实际的波形)
图2如下:
在调整可调电阻R4的过程中,占空比一直无法调整。且占空比一旦低于50%即开始振荡,并伴随变压器啸叫,啸叫随电阻R4调整过程变化。振荡效果如图3和图4输出所示(以AOUT为例,图片可能看不太出来,示波器波形左右摇摆,无法捕捉
图3如下:
图4如下:
此外,也尝试过将VISENSE通过10K电阻与CS+连接,情况差不多。
另外,由于电路本身设计不是稳压电路,临时用副输出改成了稳压电路,所以变压器次级用的是二倍压整流。如果占空比能够稳定住不振荡的话,二倍压整流应该不太影响稳压输出,满占空比输出时没有问题,看了变压器次级波形,也跟开关电源设计一书中示例波形一致。
本人刚接触开关电源,所以求助各位提供一下调试思路,先行谢过各位了
全部回复(4)
先看看再说
ta7698
负反馈环路时间常数改变下试试(加点延时)。
@ta7698
尝试着改变了反馈回路的比例和电容,好了很多,不过波形还是不怎么稳定,明天再调整一下试试
目前结论:布线有问题,尤其是地线,手动飞地线效果好一些。测试点相互有干扰,拆掉高频线路上的测试点对波形有正向的帮助。反馈环路问题通过2楼回复进行调整,调整了电阻比例和电容容值,这个效果最明显。目前还没有达到最理想的效果,但是针对热阴极发射是足够了,变压器也没有啸叫,波形略不稳定,但是发射电流相对比较稳定。谢谢大家了~
