5W 医疗电源479KHz传导AV值超标 2dB!请高手赐教!!!
于题5W 医疗电源479KHz传导120V/60Hz 时N线AV值超标 2dB! QP值-8.64dB,120V/60Hz L线Pass请高手赐教!!!(空间有限,没有地方加元件了,产品已经量产,现在是EN60601-2-10 20007版升 2014版,上年度CE审核要求必须升版,旧版做废了)。
240V /50HZ L&N都是Pass的。
对比增加T2前后对500KHz 以下的改善很小,对500KHz以后的抑制很大, 电源是两线的,没有地线,有加102pF Y1 cap 跨接在输出地和输入变压器初级+端(FAE建议的,整改ESD air discharge +/-15KV ; contact discharge +/-8KV 时用,ESD 用公司的静电枪测试pass);
请赐教再如何整改,至少要3dB余量。
线路
sch
增加T2后的测试数据
Over 2dB
增加T2前的测试数据
T2qian
实测PWM IC工作频率 56KHz
56k-3
mos-11
mos-22
全部回复(30)
才5W,R12改100欧估计都没有什么损耗
高压电解用阻抗低一点的。
@qinzutaim
才5W,R12改100欧估计都没有什么损耗[图片]高压电解用阻抗低一点的。
现在放的R13是100 ohm
@qinzutaim
C3 10uF/400V 用的是NICHICON#UCY2G100MPD,l
我接手的时候Mov C13,T2, L6/7都没有放,R1用的是电阻,2015年测Surge 的时候我改成了慢断的Fuse
@chenxiangyu1990
[图片]
请赐教!
Lam小黑
L2电感前,整流后,没有电容?5W这么小功率应该不难过的呀。
@Lam小黑
以前有一个10uF /400V的整改Surge 的时候我移出了,没有空间放Mov
ruohan
@7716
以前有一个10uF/400V的整改Surge的时候我移出了,没有空间放Mov[图片][图片][图片]
5 w还不好做吗,
这点,好好调整一下变压的绕法
@ruohan
5w还不好做吗,这点,好好调整一下变压的绕法
耐压初级对次级要4000AC,  变压器没得搞阿!
@7716
耐压初级对次级要4000AC, 变压器没得搞阿![图片][图片][图片]
請大神賜教!在線等!
@7716
請大神賜教!在線等!
D一下!
bpyanyu
@7716
3-4是辅助绕组吗吧,试试把这个绕组放在初级和次级之间看看有没有影响
@7716
你这种结构能过4K的话,一般变压器都能过
你按初级-VDD-屏蔽-次级去整
调整屏蔽层的圈数,一般15个dB的余量不是问题
@bpyanyu
好的!试试!
powerunit
如果其他的办法都不行, 让你的共模电感和X电容保持距离, 不要长期KISS.
hwx-555
在变压器上下点功夫,绕线方式改改就可以的。
5W用的EMI器件够多的!L、N上的差模可以省掉,共模可以省掉,CX可以省掉,在桥后用2个4.7uF与L组成Pai型滤波就可以。然后变压器上多整整。当然,你这个认证了就没办法了。
@edie87@163.com
你这种结构能过4K的话,一般变压器都能过你按初级-VDD-屏蔽-次级去整调整屏蔽层的圈数,一般15个dB的余量不是问题
之前在最外层有2T的屏蔽铜箔的,因為初級-次級爬電距離電氣間隙要求5mm,
爬電距離要求8mm 取消了。
@hwx-555
在变压器上下点功夫,绕线方式改改就可以的。5W用的EMI器件够多的!L、N上的差模可以省掉,共模可以省掉,CX可以省掉,在桥后用2个4.7uF与L组成Pai型滤波就可以。然后变压器上多整整。当然,你这个认证了就没办法了。
安规已经认证过了,改变压器加屏蔽在绕组之间,安全间距的不够4mm 的
用了飞线方式,給了3个方案給供应商:
1# 初级-VDD辅助绕组//铜皮背胶两边反折4mm 1.1T,并飞线接到初级GND--次级
2#1# 初级-VDD辅助绕组//铜皮背胶两边反折4mm 1.1T,并飞线接到初级GND--次级//铜皮1.1T焊接,飞线到初级GND
3#原有设计初级--次级--VDD//铜皮1.1T焊接,飞线到初级GND
如果改变压器的话需要重测安规的
@hwx-555
这个用料算是很奢侈了,看别人5V2A,无Y,前级没有共模,也没有X电容。初级一个色环电感和一个小磁珠,次级一个共模,就过去了。主要是在变压器的屏蔽层和绕线方式上 下功夫。
@long609689209
这个用料算是很奢侈了,看别人5V2A,无Y,前级没有共模,也没有X电容。初级一个色环电感和一个小磁珠,次级一个共模,就过去了。主要是在变压器的屏蔽层和绕线方式上下功夫。
谢谢指点!
半路接手的,医疗电源 Class B 要隔离,双层绝缘 输入对输出 4000VAC 。
@7716
谢谢指点!半路接手的,医疗电源ClassB要隔离,双层绝缘输入对输出4000VAC。
输入对输出4KV,用三层绝缘线和铁氟龙套管可以过吗?平时我们过3750V,没问题
guxiao
@long609689209
没Y电容是不是普通电源去掉Y电容?电源质量影响大不大?
@long609689209
4000V AC或者5656V DC
@guxiao
没有Y 都是违规的做法,安规过不了的,现在都要求要两个Y 电容;
@7716
安规已经认证过了,改变压器加屏蔽在绕组之间,安全间距的不够4mm的用了飞线方式,給了3个方案給供应商:1#初级-VDD辅助绕组//铜皮背胶两边反折4mm1.1T,并飞线接到初级GND--次级2#1#初级-VDD辅助绕组//铜皮背胶两边反折4mm 1.1T,并飞线接到初级GND--次级//铜皮1.1T焊接,飞线到初级GND3#原有设计初级--次级--VDD//铜皮1.1T焊接,飞线到初级GND如果改变压器的话需要重测安规的
1#和2#绕不下,高手还有没有其它建议?
没有空间换大Bobbin了。
@7716
没有Y都是违规的做法,安规过不了的,现在都要求要两个Y电容;
完美Passed 6.5dB余量
ruohan
@7716
完美Passed6.5dB余量[图片]
还是调整了变压器的绕法吧
@7716
完美Passed6.5dB余量[图片]
具体是怎么改善的呢?
2019-05-13 16:48
@edie87@163.com
具体是怎么改善的呢?
Bobbin 没有空间调整绕法绕不下,只有增大输入的共模电感,再调整了,初级的吸收回路。
2019-05-13 16:50
@7716
Bobbin没有空间调整绕法绕不下,只有增大输入的共模电感,再调整了,初级的吸收回路。
再次感谢各位大伽的宝贵建议!!!
