基于LM5035的半桥电源输出开环了,怎么排查?
我仿照TI官网的LM5035的参考电路设计了一款半桥电源。
结果上电后,输出电压不稳定。输入多少电压输出多少电压。
请问,我该如何下手排查问题?
我测试了空载时,LO的波形,占空比高达0.45,PWM电平不正常,不是正常的0V和10V之间变化,而是2V和6V之间变化。
我在输出侧反向加电,测试了基准和运放,两者都是正常的。
我现在如上图VOUT和VOUTRTN反加9.5V和10.5V的电。目标设计值是10V。
我看了C37的电压值,都是2.5V,正常的。
我看了U3 的输出值,当10.5V时,输出低电平,当9.5V时,输出高电平,逻辑也是正常的。
从而,认为反馈采样和运放比较环节是好的。
我又断开了变压器初级绕组,只加入Vin,测试LM5035在开环情况下的HO和LO波形,波形是正常的,在0V和10V之间切换,占空比约0.45。
从而认为LM5035是好的。
于是我又测试了主功率器件初次级MOS管和变压器等,都是好的。
这下就纳闷了,不知从何处下手了?
全部回复(2)
有可能两个方面的问题一个可能是MOS管G极未加电阻所致;另一个可能是后级检测电路有接线错误或者是元件选型不对.
问题找到了,忽视了一个器件,光耦坏掉了。
