如何提高高温时85度光耦的CTR值?
我最近在调试一款用光耦反馈的全桥dcdc电源,做负载阶跃时,发现常温时,跃变幅值约280mV,而高温85度时,跃变幅值增加到400mV。我想降低高温时,负载跃变幅值到350mV。我用100度热风*吹正常工作的dcdc电源上的器件,发现当吹到光耦时,负载跃变值增加到400mV,吹其他器件没有多大变化。因此,推测是高温时,光耦的CTR下降,从而导致系统的增益下降,进而负载跃变幅值增大。我不知道我的推测对不对?如果是这个原因,那么我该调节哪里参数来提供光耦在高温下的CTR呢?比如更换更高的CTR的光耦,提高IF值,还是增大影响以系统增益的其他电阻阻值?烦请高手点播。
全部回复(1)
Lam小黑
这个是光耦的特性。
