【拆机】一款750W大功率电源全面分析。
手上有一款某大型台资企业为CORSAIR代工的750W电源产品,个人认为还不错,今天就拿来拆解一下,与大家分享。
拆开电源从内部来看,750W电源,用料还是很扎实。
再看下PCB背面铜箔面,有一些人工加锡做法,这种做法不是很可取,主要在次级低压大电流部分,毕竟750W单面板,大电流加锡也是无奈之举。
好,现在我来进一步拆卸元件:
拆下初级散热片后,我们看一下高压电容用料为一颗NCC 390UF/400V,对于750W功率来说,这电容容量不算大。
全部回复(52)
yuyuyu5
750W电源产品,估计是用在消费电子产品上的把
hylylx
虚标的电脑电源?
@yuyuyu5
是PC电源。
@hylylx
[图片]虚标的电脑电源?
不太可能是虚标。CORSAIR毕竟是大品牌。
继续拆机:看下初级散热片用料情况。
PWM MOS为 20N60E, PFC MOS: SiHG30N60E*2.用料还算可以。
再看桥整为独立散热片,因为在低压输入时,桥的温度确实比较高。散热片还是较大。
这·是PFC控制小卡,使用的IC为CM6500.
看图貌似水货
DC/DC小板,使用的IC为:APW7159C.
应该是干扰的问题,DC/DC小板外包屏蔽。
拆下一些大元件后,发现次级侧有两块独立散热片,但不见有晶体。
其实二次侧晶体就在PCB背面,是252贴片元件,正面散热片只是用来散热。如下图。
@chenly201403
是的,不然会砸CORSAIR牌子。
@喜欢你没道理
看图貌似水货
可能是产品的工整性欠佳。
@chenly201403
再看桥整为独立散热片,因为在低压输入时,桥的温度确实比较高。散热片还是较大。[图片]
防止热相互传导。
@chenly201403
其实二次侧晶体就在PCB背面,是252贴片元件,正面散热片只是用来散热。如下图。[图片]
对于高密度电源来说,这样做法是很不错,节省了很多空间。
@chenly201403
可能是产品的工整性欠佳。
看上去不是很高档。PCB全部应该用黑色会更好些。
@chenyingxin7610
还有就是作业方便。
如下:PFC电感使用的是CS340060,用料不错。
@chenly201403
继续拆机:看下初级散热片用料情况。[图片]PWMMOS为20N60E,PFCMOS: SiHG30N60E*2.用料还算可以。
晶体上套磁珠,应该是处理EMI问题。
@chenyingxin7610
防止热相互传导。
桥整散热片够大。
@chenly201403
可能是产品的工整性欠佳。
从感官上是这样。
@chenly201403
应该是干扰的问题,DC/DC小板外包屏蔽。[图片][图片]
屏蔽会导致发热无法散去。
@chenyingxin7610
对效率也有提升。
yts201506
@chenxiangyu1990
晶体上套磁珠,应该是处理EMI问题。
看到有很多这样做。
yts201506
@chenly201403
拆下一些大元件后,发现次级侧有两块独立散热片,但不见有晶体。[图片]
散热片形状设计不错。
yts201506
@chenly201403
DC/DC小板,使用的IC为:APW7159C.[图片]
看上去像是一个同步BUCK线路。
yts201506
@chenxiangyu1990
屏蔽会导致发热无法散去。
电感会很热。
@yts201506
散热片形状设计不错。
看上去散热片好像是铜片。
@chenxiangyu1990
对效率也有提升。
252封装同等规格与220相比,RDSON可以做更小些。
