基于STC单片机逆变电源调试求助
我做的是一个基于sTC15单片机的逆变电源
总电路分三块板子,PWM驱动,主板和单片机SPWM驱动板
单独测试时,接上PWM板,主板高端母线输出360V;
不接上只接上SPWM板和主板时,高压母线处挂12V电压能够输出正弦波。全桥死区1us,用硬件实现
可一旦三块板子一起接上,输出一直降到4.5V,电流>3A,输出挂上5W灯泡也只是闪亮,怀疑全桥存在短时间直通,可挂上12V后能滤波输出就很怀疑。
初步怀疑时代码的问题,大家给看看,帮帮忙。
(由于各种原因,无法全部公开,请见谅,等能够实现,答辩过后补上细节。)
代码:/upload/community/2019/05/07/1557219938-35909.txt
如果谁有适用于改电路的成功代码,求分享
图1 三块板子
IMG_20190507_163654
2 单片机驱动板
IMG_20190507_163718
3.图3采用的调制方式
单极性2
4 1us死区控制
死区控制
 IR2110驱动
ir2110
全桥电路
全桥
全部回复(37)
yts201506
approach
大家帮下忙,所有板子装上去后,输入电流0.22A,启动单片机芯片后,12V输入电压就狂降,输出电流涨到2A,怀疑是单片机输出后导致直通。
等毕业后和大家一起分享,帮帮忙
建议你吧波波贴上来,这样才能正确分析,有没有直通上波波就知道了。
approach
@川理学子
我应该测哪一端的波波呢。
@approach
我应该测哪一端的波波呢。
给2110的波形和2110输出的波形以及逆变输出波形
approach
@川理学子
高压母线挂12V输出波形,不敢升压到360V,怕烧坏。
再去测IR2110
approach
@川理学子
一个桥臂IR2110驱动输入某时刻波形
放大后死区前后都有1us左右
approach
@川理学子
IR2110输出波形待会上
approach
@川理学子
挂12V时一路HO输出
approach
@approach
一个桥臂IR2110驱动输入某时刻波形放大后死区前后都有1us左右[图片]
这个图时上次测得,频率18K左右,现在调试的是20K左右
approach
有谁有可用的stc用PCA和定时器写SPWM程序吗,先判定一下是我代码出错了还是电路出问题了。
驱动电路如图
approach
刚才试着将前级高压母线电压降低些,降到170V左右时,再接上SPWM驱动板发现电源输出一直在CV和CC档不停切换。(恒压和恒流档)
不是很懂为什么
@approach
刚才试着将前级高压母线电压降低些,降到170V左右时,再接上SPWM驱动板发现电源输出一直在CV和CC档不停切换。(恒压和恒流档)不是很懂为什么
STC单片机有死区控制?
approach
@lihui710884923
STC单片机有死区控制?
硬件做死区,RC定时,死区大概1us
approach
修改了一下死区时间,增加到2us,发现还是老状况,
逆变电源输入端从12V降到5V,输出电流变为2A多;
测了几个数据:此时高压母线段电压180V    (5V *40匝数比*0.9占空比=180V)
调节输入端输入电流,降低输入端电流,发现输入电压也减小,将输入电流调到0.2A时,输入电压自动调到2V左右
初步判定不是死区过小的问题。应该是代码的问题。
求可用代码
approach
或者大家看看代码是哪里出错了。
approach
大家谈谈自己的观点吧
approach
我用这个电源供电应该没问题吧
存在一个问题,自举二极管不要用4007要用快恢复的fr107或者uf 4007,否则会有较多的自举电容电荷倒灌到直流母线上
还没注意到自举电容用的4007~咳咳咳
approach
@川理学子
还没注意到自举电容用的4007~咳咳咳
刚才把4007拔下来看了一下,我用的UF4007,上次焊接的时候出于响应速度的考虑用UF替代了IN
结果忘记在电路图上更改了。
approach
@钢珠子母弹
存在一个问题,自举二极管不要用4007要用快恢复的fr107或者uf4007,否则会有较多的自举电容电荷倒灌到直流母线上
还有别的错误或者想法吗?
approach
刚上电测了一下,调大输出电流,发现图中红圈所示的电阻冒烟,
大家看一下RC电路有没有问题
approach
@approach
刚上电测了一下,调大输出电流,发现图中红圈所示的电阻冒烟,大家看一下RC电路有没有问题[图片]
或者把四个RC都撤掉?
approach
@approach
或者把四个RC都撤掉?
撤掉四路RC后,不知道是不是供电电源输出电流调节过大还是什么原因,0.4A的保险管突然炸了。
此时供电电源输入2.2V,电流>2A,感觉电路越调问题越多啊。大家帮帮我吧,分析一下
我一个搞弱电的人做这种课题也实属无奈,设计的这个电源功率也不过150W。
被电了两次,电路又冒烟,保险管又炸,就差炸电容了,有点想放弃了
approach
向打家求证一下,用这个电源供电可以吗?
总觉的这个电源输入启动电流过大时会自身降低输入电压。
hmy123456
@approach
向打家求证一下,用这个电源供电可以吗?总觉的这个电源输入启动电流过大时会自身降低输入电压。[图片][图片]
死区有,正弦波有,换12V电源,后级损耗大一点这种电源带不起来,买个200W12V电源或者换个5A以上的这种恒流恒压源
approach
@hmy123456
感谢
@钢珠子母弹
说的很对……
@川理学子
专业人士
