钳位电路
全部回复(14)
@古通88
1.我很奇怪为啥Q1用s8050以那么低的Vceo为啥还能测108伏的电压而不是直接击穿呢。2.楼主的电路少量可行,量产话此电路不可行,除非做治具调整后手工焊接,因为提供b极的直流偏置的电阻选正负1%的话,单个电阻误差范围是2%,上下偏置误差范围已经到达了4%,这4%经过,三极管放大后即便以10倍放大导致误差范围就有40%,而楼主的高压可接受的误差只有正负10%,显然不行,这是还没有考虑D1稳压管误差因数在内呢。3.闪光灯冲电电路为了防止把电容冲爆,一般钳位都是在高压电容两边接高电压的稳压管串个大阻值电阻连接到地的。
我也懵逼,三极管拆下来,用万用表测试,发现真的没击穿。。
