有幸参加MAX17220评估板免费试用活动,收到测试版第二天就已经忍不住开箱测试了,话不多说,上图:
包装标配:硬纸盒,海绵,防静电袋~
电路板布局工整,丝印清晰,封装做成了可以适应很多种元器件的封装,方便调试与改装,预留了多种测试点与接口,从外观可以看出这个芯片的外围电路是很少的,体积也是小的看不到引脚
背面的四个支撑电路板的胶垫大大滴好评,上边提供了不同参数的电容,电阻,电感用来跟正面的元器件做替换,用以调节电源参数,与电路无连接,这点很贴心~
***首先,看到背面元器件参数标的如此细节,上电之前忍不住想测试一下(通通100Khz)
*******************************手册给的电容电感精度都是20%,电阻精度为1%***************************
首先测试电感:1UH 2.9A 48mOhm------如图,我的结果是0.997UF 42.8mOhm 电感这个精度还是有点超纲的,而且种小体积的电感,Q值还是不错的
其次测试一体成型的电感:2.2UH 5.2A 26mOhm 测试结果2.21UH 21.3mOhm Q值也是达到了41.9
测了电感又搞了一波电容,只写结果吧,图片就不上传了:
L1V这颗标注2.2UF 390mOhm 测试结果:2.19UF 223mOhm
L1C这颗标注1UF 530mOhm 测试结果:1.02UF 522mOhm
电容电感精度高就算了,这电阻说好的1%呢???咋测出来的都是0.05%的精度!
结果是所用元器件都有些超标,与手册严重不符
测完这些,准备上电
经官方宣传,待机功耗是很低的,所以先做空载测试,按照手册说的,先测左边的:1.8V的输入电压,3V输出,首先测量电流的平均值,这里不加入万用表测量电压,因为万用表测量电压也会引入一些功耗,待电流稳定后,保持住电流表的值,测量电压的平均值.手册上写左边那个芯片静态电流为900nA,这个值实在太小,我的万用表只能测量大概,平均800nA,为啥要用平均值测量捏,本来我也不想的,测量时发现电压有一些抖动,阅读手册发现这个芯片会根据负载电流的大小自动在 ULPM, low-power mode (LPM) and high-power mode (HPM)这3种模式切换,由于是空载,负载为器件的漏电流与万用表电压档的阻抗,所以工作在ULPM模式下,测量电压值有些抖动,如图:
下图为LPM模式下测得的波形
本来想测一下带载的纹波的,由于我的示波器底噪比较大,它这低于10mV的纹波我是测不到了...
看下轻载的波形吧:
时间原因今天只能这么多了,待我出差回来继续补图~
