H桥带负载,尖峰电压问题
H桥带负载,尖峰电压问题
本人学生,最近正在研究串联高压二极管的问题,要让二极管工作在反向电压在几百伏,正向电压只有零点几伏的开关状态。由于二极管串联,因此反向时总电压需要3000V左右,正向时电压需要几伏。想到了用h桥电路来提供正负的方波,再串联电阻来分担正向电压。用saber仿真时,h桥后接变压器已经可以产生正负3000V的方波电压,但是加上负载之后,电阻上会产生5000V的尖峰电压,而且越靠近电阻的二极管上也会有越大的尖峰电压。请问这是什么原因,如何消除尖峰电压?
全部回复(4)
lingyan
你图中表示的尖峰电压出现在电平转换的时候,因为二极管并非是一个标准的PN结,同时还有寄生电容,在电平转换时,就会出现电容充电或电容放电的情况,用示波器来看就会出现一个尖峰。解决的办法:可以在负载端并联一个合适的压敏电阻试试。
shao456
电压尖峰是整流二极管反向恢复造成的,只能减小,无法完全去除,加吸收电路试试;既然用了全桥,为什么用半波整流,意义何在呢?
btxbtx123
@shao456
我的目的是研究二极管在正负脉冲下的退化,不是半波整流。
st.you
并电容吸收一下。
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
dy-1CssLAzJ
TL431应用问题
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
