嗯哼嗯嗯嗯嗯额
嗯哼嗯嗯嗯嗯额
无
全部回复(14)
朝阳之星
过CE认证和炸二极管没有关系,如果压敏放到整流后,桥堆的负荷就会比较大。
在雷击的状况下炸也是正常的。还有按照你的规格2A的桥也是比较小了。
qinzutaim
电压/电流/温度等因素分析一遍
puwenlong84644
肯定过压击穿了,续流二极管并个电阻电容吸收一下
puwenlong84644
puwenlong84644
puwenlong84644
PowersHUA
40W 啊,好大的功率......
jacfy
@PowersHUA
40W啊,好大的功率......
q
jacfy
@qinzutaim
电压/电流/温度等因素分析一遍[图片]
嗯嗯
yujunice
@jacfy
q
输出电压是48V 电流0.83A左右,整灯温度85°左右,持续通电,这些我们都没发现什么问题,唯独就是亚敏电阻没有直接接交流电,而是在整流桥后才接的,只保护后续电路,但是在开关的尖峰电流才5A的样子,是否是因为在客户端承受不了雷击,或者客户端浪涌电流,比我们过CE认证的1kv雷击测试要高,我们是可以过1kv雷击的,或者说多次浪涌导致炸机,因为有的是几个月后才出现
sqc
@jacfy
q
感觉排板牛皮 高低压 密密麻麻的
受点潮就不知道咋样了
PowersHUA
@qinzutaim
电压/电流/温度等因素分析一遍[图片]
你说的对,可是他不分析,非要扯什么雷击浪涌
朝阳之星
@jacfy
嗯嗯
正常二极管整理使用的话,应该使用1/3-1/5的标称电压,你这个明显过载使用了。
朝阳之星
@朝阳之星
标称电流
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
沈夜
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
TL431应用问题
dianyuanaihao
