综合区第89周帖子推荐,有的是问题讨论、有的是技术分享,种类不同,总有一款你会喜欢的每篇帖子都有版主的推荐理由哦!
峰值电流型控制功率级精确模型的传递函数的推导过程
作者: wkhn
帖子简介: 所有的正激电路,包括单管正激和双管正激,还有全桥电路,只要是峰值电流型控制的,电流内环的功率级电路的传递函数都可以用此方式建模。只是变压器的初级电压要折算到次级,同时还要考虑占空比D是否要乘2的问题。正激电路不用乘,全桥电路需要乘。最后根据功率级函数画波特图,设计电压补偿系数,完成环路控制的计算。至于半桥电路就不能用电流控制模式,只有电压控制模式了。
链接: http://www.dianyuan.com/bbs/2459362.html
看环形队列
作者: lihui710884923
帖子简介: 最简单的串口数据处理机制是数据接收并原样回发的机制是:成功接收到一个数,触发进入中断,在中断函数中将数据读取出来,然后立即。这一种数据处理机制是“非缓冲中断方式”,虽然这种数据处理方式不消耗时间,但是这种数据处理方式严重的缺点是:数据无缓冲区,如果先前接收的的数据如果尚未发送完成(处理完成),然后串口又接收到新的数据,新接收的数据就会把尚未处理的数据覆盖,从而导致“数据丢包”。
链接: http://www.dianyuan.com/bbs/2459183.html
【拆机】带表卡尺拆解
作者: wengnaibing
帖子简介: 卡尺用在很多地方, 比如机械行业,电子行业,机加工,维修等需要测量的地方基本都能用的到,应用还是比较广泛的!带表卡尺的原理及使用方法:带表卡尺,也叫附表卡尺。它是运用齿条传动齿轮带动指针显示数值,主尺上有大致的刻度,结合指示表读数,比游标卡尺读数更为快捷准确。本人觉得带表卡尺比游标卡尺好认点,你们觉得呢?
链接: http://www.dianyuan.com/bbs/2457640.html
学习明纬S-1000-24,42A开关电源,现在都抹掉芯片标号吗
作者: 小兵文召
帖子简介: 有幸得到明纬S-1000-24,42A开关电源,拆解一下来学习学习,该电源主回路采用半桥控制采用W45NM50,全波整流采用KCF25A20,辅助电源用TOP226Y控制,其中PWM芯片U3代号被抹掉了,个人猜测是SG3525或UC3825, U4也被抹掉了,猜不出是什么,比较器U5用的是LM339,运放采用MC3403P,求大神指点U4到底是什么芯片,如果帖子不沉稍后补原理图。
链接: http://www.dianyuan.com/bbs/2459019.html
PCB机械层的问题
作者: chenyingxin7610
帖子简介: 现在在用AD2018AD2018在PCB板可以提供15个机械层,有的机械层(比如第一层)是元器件安装层,有的机械层(比如第二层)是元件3D层,有的机械层(比如第三层)是元器件外部边框层
链接: http://www.dianyuan.com/bbs/2459233.html
近期推荐回顾
第84周推荐回顾:http://www.dianyuan.com/bbs/2456289.html
第85周推荐回顾:http://www.dianyuan.com/bbs/2457303.html
第86周推荐回顾:http://www.dianyuan.com/bbs/2457995.html
