好了,来更新帖子了。
在这里本帖子讲诉的并不是为某一个元器件添加现有的3D封装,而是把我们的一个电路以模块的形式展现出来,就是说,当我们在观看3D模型的时候,看起来挺美观而已。
首先我们要准备一个模块的原理图
图1
如图1所示,是我们随便简单画的一个原理图,对于这个原理图而言,其中的每一个元器件,都添加了3D封装。效果图如图2所示
图2
补充一下,上面那一部分有点小问题,就是在之前的原理图上没有画连接部分,这样的话,我们就再原来的基础上,再加上一个插针用于连接使用。
最后将第一部分画完的PCB导出STEP 3D文件,方法如下所示
这样的话,第一部分就算更新完了,在第二部分,我们需要先在原理图库中画一个模块的原理图,这里我们就直接用header10来代替了,画完原理图之后,按照第一部分画好的PCB大小,画一个同样大小的封装,
来吧,继续。
生成STEP 3D文件之后,量一下第一部分画好的pcb大小,如图所示
根据这个大小,我们需要画一个平面即2D封装,如下图所示,
而后给该封装添加3D元件体,如下图所示
然后自动弹出下面这个框,按照图示顺序,将第一部分生成的STEP 3D文件添加进来
到了这里基本就可以完成,模块化3D效果了。
根据下图我们可以看到,我们将第一部分的PCB模块做成了3D效果图。
看箭头指的地方,就显而易见啦,哈哈哈
