各位大哥,VIPER53做的5V5A的充电器,老化时有5%-10%出现损坏
各位大哥,VIPER53做的5V5A的充电器,老化时有5%-10%出现损坏,损坏的现象主要有以下几种:
1、 未炸机,无输出,更换IC恢复;
2、 未炸机,输出功率低,更换IC解决,而未损坏之前输出功率是可以的;
3、 未炸机,频繁输出保护(疑似过温保护),更换芯片后正常,在未装散热片的时候,有这种问题的芯片,确实温度比别的高,装上散热片,实际温度不高,但是照样发生这种温度保护;
全部回复(3)
你是在多少V输入电压下老化的?
老化温度是多少度?
变压器有没有饱和?
Vds有没有超?
yujunice
@edie87@163.com
你是在多少V输入电压下老化的?老化温度是多少度?变压器有没有饱和?Vds有没有超?
检查下变压器有没有饱和?
Vds有没有超?
@edie87@163.com
问题应该找到了,变压器应该有磁饱和,之前计算公式错误,另外老化温度也有点高
